Radio Futaba message "Backup error"
J'ai une radio futaba qui affiche le message " backup error" quand je l'allume, que dois je faire ? J'ai essayé de charger la batterie, et la radio a démarré correctement. Est ce la radio qui a un problème ou c'est à cause de la batterie? Si. Quelqu'un a déjà eu le même problème, j'écoute tout conseil.
Merci !!
il y a 22 minutes, Domin67 a dit :
A priori ta radio a subie une perte de mémoire !!
Je peux te renvoyer sur ce sujet déjà traité sur le forum :
https://www.france-helico.com/topic/8554-message-erreur-sur-t8fg-futaba/
Je l'ai acheté a quelq'un d'autre, et à propos je l'ai testé aujourd'hui, quand je change le mode en S-FHSS l'écran se fige avec un bruit aigu. Impossible de connecter un récepteur. Est ce que tu as une explication ?
Si ton récepteur n'est pas compatible S-FHSS c'est normal que tu ne puisses pas l'appairer à ta radio qui est désormais en S-FHSS
P.S J'espère que tu ne t'ai pas fait avoir par ce vendeur qui te l'a peut-être vendu sachant que la radio avait ce problème !!
Ou alors le vendeur aurait-il réinitialiser la radio ?
Ou as-tu utilisé une carte mémoire (si la radio le permet)cela peut provoquer ce type d'incident
Hélas je ne peux pas t'aider davantage moi je suis passé full Spektrum
Modifié par Domin67
