ACCUS RHINO
J'utilise des 4900 en 2x5S (mais les 20C) sur mon Predator, vol F3C, j'en suis à 67 vols sur les accus (2 jeux), pas de perte de puissance, un vrai régal.
Je vol pendant 8 min 30, recharge 4300 mA.
Je n'ai pas de problème particulier avec cette marque, je pense que les 25C devraient être encore mieux....
Merci les gars pour toutes vos réponses
Meme avec du 25C c est bon?
J ais des personnes au club qui me disent qu il faut au moin 35C,alors je n y comprend plus rien la.
Je fais un peu de voltige et je n ais pas envie de me planter en achetant mes accus et comme je novice en electrique,je me renseigne avant.
Mais vous etes plusieurs a me dire la meme chose c est qu il dois etre pas mal c est lipos!
Merci encore et bons vols a vous
C'est tout bête:
Avec des 35C tu peux décharger 171,5 A
Avec des 25C: 122,5 A
Avec des 20C: 98 A
Moi perso, j'ai pris des 20C car mon moteur peut prendre 100A maxi, mon contrôleur 120A, et je monte "seulement" à 85A en pointe pendant le vol...
Qu'est-ce que tu as comme moteur et contrôleur ?
Slt, sur mon 450 pro j'utilise les ryno 2250Ma en 25C et pas de probleme et peche d'enfer, tres bon accus, les flyermax et turnigy en 25C vont tres bien aussi, j'en utilise des 2450 et 2650 en 6 elements sur mon t-rex 500, tu peus franchement prendre les 4900 pour ton 600, tu ne sera pas decu. :wink:
Slt sur certaine ce sont des fiches din( T) et d'autres du 4mm, ca depend , il y a aussi des prises 3.5mm plastifiéé jaune avec detrompeur, soit on soude des pk 4mm ou 3.5mm, ou comme moi, j'ai fait des adaptateurs, comme cela je laisse les prises d'origines, sur les variateurs des t-rex 450, j'ai des 3.5mmPK et sur le 500 des 4mm PK, pour ton 600, faut mettre des PK 4mm .
mais a chacun sa maniere de faire ses montage, pourvu que c'est bien fait, :wink:
  • 4 weeks later...
J'ai fait 2 vols avec mes 4900mAh 25c et j'ai 4min30 tout juste car le vario commence à réduire les tours et ça devient juste de monter pour une autorot :s
J'aimerai avoir un peu plus d'autonomie et de tension en fin de vol, il faut dire que je commence à faire des figures qui pompent plus que ce que je fais d'habitude comme je ne gère pas le pas niquel.
Je me demande si les accu étaient pas mal chargés non plus car d'habitude j'ai 4min45 sans perte.
Je sais pas si je gagnerai beaucoup plus en 30c au lieu des 25...
Mais comme mon 600 est prévu de passer en 8s minimum.
