Fuite de la nourrice lors du remplissage
Suite à un problème de chauffe du moteur j'avais décidé de tout controler y compris l'interieur du réservoir et de la nourrice. tout nettoyer, tout remonter, sans faire de gaf je pense....
et là lors du rempplissage ; surprise : ça fuit au niveau du joint de la nourrice.
je rempli coté sortie nourrice ce qui fait que ça rempli d'abord la nourrice et dès qu'il s'agit de remplir le revervoir,
grosse fuite entre le joint de la nourrice et la nourrice !!!
redémonté puis remonté : toujours le même problème.
ma question : est-ce qu'un démontage des éléments de la nourrice entraine finalement sa mise à la poubelle
systématiquement ?
je comprends maintenant pourquoi c'est livré monté dans le kit du raptor...
merci à vous
c'est le joint qui et mort car avec la nitro il se deforme il y en a en vente chez quick uk pour moins de 2 euros :mrgreen: et il sont bien solide j'ai eu le meme que toi.( en 3 jours dans ta boite au lettre :mrgreen: )
la nitro bouffe tout cette ete j'ai meme du remplacer 6 fois mes durite interieur nourice et reservoir :roll:
Tu as sûrement dû l'abîmer en le démontant car il n'y a normalement aucun problème avec ce type de joint; même avec du carburant contenant un fort taux de nitro. Pour les durites, je ne sais pas ce que vous montez, mais si je change les miennes une fois par année (juste parce qu'elles jaunissent un peu), c'est déjà beaucoup?!
A+, JP
