Probleme de palonnier qui ce touche en H4
mg73
Mon hélico est un EC 135 benzine monté en H4 tête quadripales
Toute la tringlerie est bien réglé suivant les cote donnée par Vario mais quand je fais les essaies pour voir si tous fonctionne bien il y a un moment ou les palonnier se touche réglages -1 / + 7 au pales , la seule solution que j'ai trouver c'est de décaler mes palonnier mais après je n'est plus les bon dégrée au pale je me retrouve seulement avec +4° :oops: :oops
8) Voici une photo de mon trainer benzine regarde les paloniers et la position , l'inversion des sevos sur ton montage ce fait sur les 2 servos à gauche tandis que sur le miens c'est les deux servos placer sur les extrémitées qui fond l'inversion et tu sur du sens de travail de tes servos .
http://img150.imageshack.us/img150/5862/img0415zc6.jpg
J'ai eu le même soucis:
J'ai remis une deuxieme cale REF 3942 sur les servos du milieu et j'ai utiliser les palonniers ref 3941/45 car les futaba touchaient le servo surelevé, avec des boules ref 060 car elles n'ont pas la tête de vis.
Avec ça tu peux mettre dans tous les coins, rien ne touche.
La solution de soulever les deux servos du milieu je l'ai fais mais cette fois ce son les palonniers qui bute contre les servos du milieu donc pas bon pour mois :(
La solution que j'ai trouvé pour avoir moins de course au niveau des servos j'ai augmenté la cote de mes tiges pied de pales plateau cyclique de 5 mm est ca l'aire de faire d'être bon :roll:
Timo à l'air d'avoir eu le même problème par contre il a changé ces palonnier, je n'est pas essayer cette solution :wink:
8) Salut : pour ma part j'ai fabriquer la cage rc moi mèmes avec les bases vario , comme tu peus le remarquer au montage les sevros sont espacés au maximum .
Ce qui augmente l'entraxe des servos , pas de risque que cela touche .
De plus les paloniers sont des paloniers renforcés en alu ce qui me donne un pas de -4 a 10 degré .
:D content pour toi que tu as trouvé une solution au problème
dis la positons des paloniers qu'il y a sur la photo que tu as mis plus haut , c'est en avent toute , décente à fond les manettes .
:wink: Prudence en vols :roll::roll::roll:
Bonnes suite et bons vols
José
