Beast X
  • Réponses 843
salut les gars
petit mess a part pour mguw .. :)
si tu cherche les pales edge en stock , regarde du coter de chez : http://www.easy-heli.com/
elles sont toutes la , flybar ou flybarless.... :D
sinon un de plus pour le beatx moi j'attend qu'easy-heli le recois je voudrais bien comparer par rapport
au 3g
vivement qu'il soit la ... :wink:
a+ et surtout bon vols a tous :mrgreen::mrgreen:
Slt Necone, j'ai la meme tete que toi pour mon 500, pour les tiges de commande tu te sers de celle d'origine, car il n'en a pas de livrée avec le mecanisme de la tete, je crois que la tete rjx est plus basse sur l'axe, il n'y a plus de wash-out, donc les 2 tiges d'origine doivent aller je crois?
merci, :wink:
Pour moi aussi, les deux têtes RJX en 500 et 600 sont prêtes à être montées sur les machines, mais j'attends les modules car voler sans je préfère pas essayer. Sur mon 600, je vole avec les servos livrés avec ma DX7, des spektrum DS821, et j'ai peur que ce soit un peu juste quand je vais passer en FBL.
Adjustable servo center pulse width: Tail: 760μs / 960μs / 1520μs, j'ai un futaba 9254 à l'anticouple, je vais mettre sur 1520μs car je crois que c'est le standard et voir si le servo est bien au neutre.
Adjustable servo pulse rate:
Tail: 50 Hz / 165 Hz / 270 Hz / 330 Hz
Swashplate: 50 Hz / 65 Hz / 120 Hz / 200 Hz
Je vais mettre 270 Hz pour le Futaba 9254 de l'AC, et j'hésite entre 65 Hz et 120 Hz pour les DS 821 du swashplate.
Si quelqu'un peut m'éclairer 8) Bon avant c'était du 50HZ de "pulse rate ou frame rate" sur les ancien servos analogiques, mais bon, il y a longtemps, mais ce qui n'a pas changé, c'est que si l'on monte trop haut, le servo ne suit plus et chauffe jusqu'à sa destruction.
salut jaubertel
pour les servos specktrum ds821 equivalent au hitec 630hb,je crois , je pense qu'il ne vont pas resister au
flybarless... :wink:
je pense qu'ils ne sont pas assez solide sur le couple(5.2kg) et encore moin assez rapide (0.21s)... :wink:
pour le flybarless il est conseiller d'utiliser des servos de au moin 0.10s en vitesse les ds610 sont parfait a mon gout
mais il y en a pas mal d'autres , tout depend du budjet et des volts que tu veut faire passer (4.8v,6v,7.4v ou +... :D )
je pense que si les ds821 tienent sa sera vraiment pas longtemps mais moi j'essayerais pas ...lol
a+ et bon vols a tous .. :mrgreen:
j'ai fait quelques vols en DS821 sur mon logo, en attendant les DS610.
eh bien ca marchait quand meme etonnament bien, vu que je les alimentais en 6.6V. mais il restent trop lents pour de la 3D.
apres en durée de vie je sais pas, au mieux, c'est jusqu'au premier crach a cause de pignon plastique
Marcel
Merci pour vos conseils sur les DS821, il serviront juste aux premiers essais avec le BeastX sur mon t-rex 600 en attendant de les remplacer. Bon, pour le moment en FB j'ai fait une soixantaine de vols avec, pas de problème particulier car je fais que de la petite voltige mais mon fils de 12 ans commence à faire de le 3D avec et il envoie pas mal. Je les alimente en 6 volts avec l' UBEC Align d'origine.
J'ai pensé à ces servos pour le 600 équipé du BeastX et d'une tête RJX:
Celui-ci est équipé d'un moteur brushless et fait pour un cyclique 12V 11,5KG 1520μs / 333hz / 0.12sec
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 12sec/56g_
Il y a celui-ci aussi, il peut être alimenté en 12V 10,4KG 1520μs / 333hz / 0.033sec :!: :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0sec_/_79g
Puis celui là, alimenté direct en 2S lipo 8,4KG 1520μs / 333hz / 0.033sec :!:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3sec_/_67g
Ou pour un petit budget:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Servo_(MG)_7.2kg_/_.10sec_/_46.5g
ou
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Servo_(MG)_6.4kg_/_.08sec_/_46.5g
Et pour finir la royce des Ac (enfin sur le papier 760μs / 560hz :mrgreen: ) mais je garde mon 9254 Futaba.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 03sec/58g_
Aidez moi pour le choix pour que mon BEASTX fonctionne bien SVP
les servos que tu fait voir
a mon avis c soit il sont assez rapide mais pas de couple ou assez de couple mais pas assez rapide :)
je te conseil de mettre juste des 610 align qui sont impecc pour le fbl et qualitée prix pas de souci 8)
apres sa reste que mon avis ... :mrgreen:
Ok, je crois que tout le monde est unanime pour les 610, je pense que je vais les prendre en France car du côté de hong kong, même en air mail livré par la poste, j'ai la douane à payer à chaque fois :evil:
Celui-ci est pourtant presque donné:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Servo_(MG)_10.2kg_/_.12sec_/_46.5g
Pour le 616DMG à une poignée d'euros, je suis tenté, mais c'est risqué...
Celui là est plus cher que le 610, mais équipé d'un moteur brushless, j'avais jamais vu, l'avenir peut-être, comme pour la propulsion.Mais il vaut mieux je pense prendre le 610 qui est de surcroît moins cher. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 12sec/56g_
c vraie qu'ils sont pas cher mais je ne pense pas que ca vaut le coup d'essayer ... :(
meme si ils sont presque donner ca serai domage de casser une machine pour economiser quelques roros... :lol:
achete des ds610 chez easy-heli ou fx tu sera tranquil directement
a+ et surtout bon vols ... :mrgreen:
salut un peut de nouvelles du beast,copié collé sur "helifreak".
more hot news:
- german manual is ready for printing
- only labeling of the unit isn´t 100% satisfying for the owner of freakware (Markus)
- the preset is fine-tuned a little, to suit most pilots
- freakware plans to start delivery end of next week
(http://www.rc-heli.de/board/showpost...&postcount=164)
@zeeflyboy,
I think I read somewhere that freakware has provided 3.000 units for market launch,
yours should be among them
ca commence a sentir bon :mrgreen:
http://helifreak.com/showthread.php?t=188740&page=16
et le lien de la page
laurent
