servo qui grille
j'ai eu un HS311 au gaz pendant 2 ans sur un hélico, alimenté en direct (5 elements 6V/7V) et jamais de pb, il a rendu l'âme en vibrant autour du neutre....par contre j'étais monté en push/pull, c'est mieux pour des petits servos.
Salut Patrice
Ca doit etre la chaleur due à la température extérieure chez toi !!!! combien il fait ? 30° ??
Ou le sel du à tes escapades en mer se coince partout !!?
Viens dans l'Est , neige et verglas, rien ne chauffe !!!
Aujourd'hui il ne neige plus mais il pleut
Les boisseaux ne coincent pas, on ne peut pas décoller!
JP
  • 2 years later...
Voilà je déterre le post de patsbh car j'ai actuellement le même problème sur mon T-rex600 nitro, j'en suis a mon 3éme servo de marque différentes (futaba, hitec analogique et bluebird digital) et ce avec quelques vols entre les différents servos, pas de problème de boisseau ni de buté et en plus l'ajout d'un stepdown à été faite avant le récepteur !
Si quelqu'un à une idée car là je sèche et jusque là j'ai eu de la chance de pas cassé !!!
Bon après remplacement du servos des gaz par un MKS DS1210 et du recepteur,
j'ai voulus vérifier un doute sur le régu align 2 en 1 RCE-B6T et surprise le voltage
en sortie est de 6,8 volts :naughty: et encore lipo non chargée à bloc :? donc je
pense que c'était lui le coupable car le point commun aux 3 servos cramés est que
je venais de chargé la lipo à bloc !!!
Donc 2 en 1 align dégagé et mise en place d'un régulateur de tension Eli.Q stable
à 5V pour le recepteur et 6v pour le cyclique :handgestures-thumbupleft:
@+ Manu.
