Logiciel de calcul
Bonjour de retour parmi vous après une longue période.
Il y a longtemps il existait un logiciel ou un site qui permet de calculer le nombre de tours par minute en fonction de la tête de pâle (bi, tri, quadra),du nombre de lipo et des  kV moteur.
Existe-t-il encore ou bien il y a-t-il un nouveau logiciel ?
Merci d'avance
Jean-Michel
Petit tableau EXCEL que j'avais fais et mis au point pour avoir une approche rapide et facile pour les hélicoptères maquettes le plus simplement possible ,l'ensemble de mes machine ont été conçues à l'aide de ce tableau  ,les résultats obtenus sont pour ma part satisfaisant ,bien noter le précisions !
amicalement Gégé
calcul helico Gérard POLICARPO.xlsx
Modifié par policarpo
Bonsoir, je dois avouer que je me suis servi de ton tableau Gérard, lorsque tu l'avais publié déjà il y a quelques années. Et il m'a beaucoup servi pour préparer la programmation de ma radio entre autre et ajuster les rpm du rotor principal.
Très utile. Encore merci Gérard.
Bons vols à vous.
