réglage du pas avec un bavarian axon
bonjour, habitué au beastx, c'est la première fois que j'utilise un module bavarian axon, qui était vendu sur la machine( un airwolf roban taille 800), j'ai réussi tous les paramètres mais je bute sur le pas, on me dit que je dois le régler via le module, mais je ne trouve pas où, et lorsque je le règle à partir de la radio(une jeti ds12), tout est inversé, lorsque je mets du négatif (-3°), je me retrouve en positif sur la radio, lorsque je mets +10°, je me retrouve en négatif sur ma radio, donc tout est inversé, si quelqu'un à un idée du pourquoi du comment je suis preneur. Je vous remercie par avance. Olivier
bonjour mon problème est lorsque je règle mon pas, soit -3/0/+9, sur ma radio je me retrouve en positif pour avoir -3 et en négatif pour avoir +9, alors que dans l'axon, tout est ok et fonctionne dans le bon sens y compris mon plateau cyclique( lorsque je descends le manche, il descend bien et lorsque je monte le manche, le plateau monte aussi.
désolé, mais je ne comprends pas tes explications.
Mais si le plateau monte quand tu montes le manche du pas, c'est ok.
Fais un nouveau programme dans ta radio, un nouveau modèle vierge, pas une copie d'un programme existant et refais le réglage du Bavarian par l'assistant.
bonjour je m'explique, lorsque je veux mettre mes pales à -3°, sur ma radio, je me retrouve entre 0% et +100% alors que normalement je devrais me trouver entre 0 et -100%, et lorsque je règle mon positif, je me retrouve entre 0 et -100% alors que je devrais être sur ma radio entre 0 et +100%, en clair ma courbe de pas est inversée sur ma radio, je me retrouve à +100/0/-100.
Le programme est déjà un programme vierge et non une copie.
Cordialement
Il faut inverser la fonction et non le servo, mais je ne sais pas si c'est possible sur la Ds12.
A chercher dans le menu fonctions, ou éventuellement dans le menu Plateau cyclique (si ce menu est disponible en mode H1), si c'est possible de mettre une valeur de pitch en négatif
tout simplement le bord de fuite est inversé donc dans  la radio la courbe aussi par conséquent puisque ma courbe dans la radio commence à -100 /50/+100 pour être en négatif sur ma pale je dois commencer à +100/50/-100
je viens de faire l'essai sur deux mécaniques roban une tournant dans le sens horaire et l'autre anti-horaire et le mouvement des pales est inversé ce qui est logique car le flux d'air n'est pas le même
Désolé mais non, ça ne fonctionne pas comme ça.
Sur un système FBL (donc direct), si le plateau monte et que les boules/chappes sont côté bord d'attaque de la pale, comme sur la photo au-dessus, le pas est positif. Et ce, quelque soit le sens de rotation de la pale.
Sur un système avec barre de bell, c'est différent.
Ou alors nous nous sommes mal compris ...
Hervé
ça n'a rien à voir, quel que soit le sens de rotation du rotor, la gestion du plateau est identique.
La courbe affiche la FONCTION pitch, et non le servo du pitch.
Et je persiste à penser que c'est la fonction pas qu'il faut inverser pour que l'affichage soit correct.
Mais ne connaissant pas la DS12, je ne peux pas t'aider plus pour cette inversion.
Ceci dit, ça ne change rien au niveau du module puisqu'il n'a a pas de mixage dans la radio.
Du moment que le plateau fonctionne dans la bonne direction, et que la direction est bonne aussi dans le menu diagnostic, ça ne doit pas poser de problème.
bonjour. Moi non plus je ne comprends pas... J'ai 2 robans un qui tourne a droite (super puma) et un qui tourne a gauche (EC 145). Aucun reverse sur la télécommande (sauf les gaz mais ça c'est chez futaba) Si tu rentres toutes les caractéristiques de l'hélico notamment le sens de rotation en respectant les schémas et croquis qui sont trés explicites (même en anglais) tu ne dois pas avoir de problemes. D'aprés moi tu dois faire une grosse erreur de saisie... Cdt Snake
