Flotteurs Benzin Trainer / Alouette / Bell 47 /
Bonjour à toutes et tous,
L'une ou l'un d'entre vous sait il comment faire des flotteurs pour la famille des BT, Lama , Alouette et Bell 47 en 1/6 .
J'ai bien vu la référence Vario 143 , mais le plaisir de faire soit même ...
Avez vous une idée de la taille ( Long et Larg ) et surtout la matière ?
Un peu dans l'esprit de l'image ci dessous !
Merci .
J'en avais fait pour mes helicos avec de la "frite pour piscine" , la dimension ? faire des essais dans une bassine d'eau , bien souvent l 'AC touche l'eau , prevoir assez grand . Ca se taille au cutter et ciseau pour mettre a la forme , faire une fente dessus de manier a pouvoir les encastrer dans les patins .
Modifié par jeanpaulrivoire
https://www.france-helico.com/topic/20233-flotteurs-pour-helico-taille-450/
Bonsoir Emmanuel,
Je ne me suis jamais posé ce genre de question , mais si j'avais à faire une paire de flotteurs, j'essaierais 2 types de construction:
- en stratifié FDV sur moule perdu (mousse) par demi cylindre, avec plan de joint longitudinal. Puis collage des 2 demis-cylindre après y avoir intégré des renforts nécessaires pour les fixer aux patins de l'hélico.
- en impression 3D, par réalisation d'autant d'anneau que nécessaire, collés ensuite entre-eux.
- Et peut-être que j'essaierais de faire les cylindre en feuille d'inox mince (0,2 mm ?) roulée et brasée au niveau du joint. Resterait à trouver une solution pour reproduire les extrémités sphériques......
- Et par ailleurs, je me souviens que chez GRAUPNER, il y avait à l'époque (soit quelques décennies.......!) des flotteurs pour les hélico de la marque, notamment pour le BELL 222.........Peut-être que sur LBC??????
En tout cas, c'est un sujet intéressant que je vais suivre avec attention.
Au ciseau tu donnes la forme voulu se rapprochant le plus , soit de l'origine , soit d'un flotteur classique , puis une couche de peinture ou vernis , j'avais mis des photos sur plusieurs forums , mais ca disparu !!!!! j'ai meme fait avec la frite a piscine le pilote et son epouse de mon LAMA .
Bonjour Patrick, Jean Paul ,
Bien vu et merci pour vos retours.
FDV , trop compliqué pour moi ...
3D , extra !
Il me reste aussi une paire de Flotteurs Héli Max pour 60 , mais j'ai peur qu'au niveau du poids ?
Après , tube PVC peint mais reste l'arrondi des extrémités ?!
Manu.
voila une photo :
https://ibb.co/ChxfZ4t
https://ibb.co/DMH4x1r
Voila une photo du DF 36 avec les flotteurs , etant beaucoup plus haut , il etait beaucoup plus pendulaire et agreable a piloter , la cabine est faite avec des bouteilles d'eau minerale !!!!!! .Le LAMA les figurines sont faites aussi avec de la frite a piscine .
Au cas où, j'ai repéré ça qui pourrait t'intéresser https://www.ebay.fr/itm/284407267261?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=710-53481-19255-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050
Et sinon il y a aussi le polystyrene qui pourrait faire l'affaire
Bonsoir Domi,
Merci pour ton retour !
Oui à vous deux , pvc trop lourd ...
( A moins de le ' Multitrouer ' ) et de l'entoiler avec du thermocollant/rétractable du type celui utilisé pour les packs accus ?
Polystyrène coffré bois en 1 mm .
Flotteurs tout bois avec des couples et un coffrage 1 mm puis adhésif type Vénilia dessus ?
On pourrait même y planquer à l'intérieur les 2 accus .
