  • 0
Walkera 5g4q3
Question
Bonsoir à tous.
Je possède depuis plusieurs année un hélicoptère 5g4q3 de la marque walkera que j'aimerais refaire voler pour le donner à mon fils.
Le soucis est qu il ne vole plus , des que je monte les gaz(les gaz me semble inversé il faut descendre le manche ) il tombe sur le côté .
Après contrôle une des 2 couronnes à 3 dents d usées (ça bloque lorsque je tourne à la mains )
Pensez vous que ça puisse venir de là ? Je pense l avoir trop bidouiller hélas
2 réponses à cette question
  • 0
Dans ton post il y a 2 questions :
- les gaz inversés : Il n'est absolument pas normal de devoir baisser le manche des gaz pour augmenter la vitesse. La polarité des branchement entre l'esc et le recepteur est-elle bien respectée'ca ressemble à une inversion du + et du - ), les pales tournent t-elles dans le bon sens ?
- les dents usées d'une des couronnes : pour avoir eu le cas sur autre type d'helico, les dents abimées ou cassées nuisent évidemment à la vitesse de la couronne et donc du rotor. Le souci va être de trouver une couronne de remplacement. J'ai trouvé ça : https://www.ebay.fr/itm/154515744706  et dans sélectionner choisir PIGNON HM-5G4-Z09.
A ce stade voilà ce que je peux dire pou essayer de t'aider
  • 0
Le 05/12/2023 à 16:03, Domin67 a dit :
Bonjour merci pour votre réponse.  En ouvrant la télécommande je me suis rendu compte que tout était en fonction reverse.  En mettant sur off les 4 boutons j'ai rétabli le soucis de l inversion de l appairage . La courroie est changée par contre l helico tire à gauche ... je pense démonter les bielettes des servos et de réajuster jusqu a avoir une stabilité avant décollage...
Répondre à cette question…
