quel micro servo pour le 401
Invité Lico
Re, toujours au sujet du 401, avec un hs 65 ( sur mini titan )ça pompe terrible même avec peu de poucentage au gyro.Est ce qu'il existe un micro servo donc les capacités sont similaire au 9254 car avec cette config je n'ai jamais eu de problème de la sorte.
@+ Lico
je suis d'accord avec vous sauf le 9257 n'est pas un micro servo, et c'est bien plus gros qu'un hs 65, sinon en tout petit servo tu as le 3154, il fonctionne très correctement avec le 401.
Ok pour le 3154 mais il faut impérativement désactiver le mode numérique du 401 et "dévolter" en 4.8v, sinon il fond !
Egalement utiliser le palonnier disque car les autres sont en mashmallow.
Bref le S9257 est plus cher, plus gros mais marche beaucoup mieux amha.
Sinon le S9650 en moins bien...
JF
Invité Otatiaro
Si tu cherches un peu, tu verras tout un tas de post sur le même sujet qui a déjà été abordé maintes fois.
Pour l'instant je tourne avec un robbe FS61 speed digital, et je vais tester le tout dernier BMS digital bientôt.
Oublies le S3154, il n'est pas fait pour supporter les contraintes d'un gyro, j'en ai fondu (oui, fondu, boitier plastique fondu) un après 10 vols en statio (double commande, sans bouger l'anticouple ...).
Pour le 3154, moi j'en avais un de poser sur mon dragonus, et je peu te certifier qu'il n'a jamais chauffer. Maintenant il y a un autre servo que distribue A2 pro, spécialement pour le gyro logicteck 2100 qui fonctionne super rapidement et on arrive a le trouver distribué par d'autres marques.
