  • 0
Débuté en Hélico
Question
Bonjour à tous !
Je me présente, je m'appelle Augustin et suis Morbihannais.
Je souhaiterais débuté dans l'hélico RC... J'ai cherché un hélico mais ne trouve pas, il y a tellement de référence que je ne m'y retrouve plus...
Donc si vous pouviez m'éclaircir, je serai assez content et reconnaissant.
Je cherche donc un hélico RC pour un tout débutant, pour pas trop cher ( 100 euros ou un peu moins), un hélico pour débuté seul... Débuté seul car je ne peux pas encore m'inscrire dans un club, malheureusement...😪
En tout cas merci beaucoup.
Voilà, bonne fin de journée,
Augustin,
18 réponses à cette question
  • 0
Bonjour Augustin, et bienvenue
Tu es dans quel coin dans le Morbihan ?
La première chose à faire c'est d'acquérir un logiciel de simulation et une radio qui servira pour la simulation ET pour le futur hélicoptère
Ça coutera moins cher de casser virtuellement que de casser l'hélicoptère pendant la phase d'apprentissage
  • 0
Dans le coin de Lorient ! J'ai déjà une radio FS-I6 car je pratique aussi l'avion RC. Ok pour le simu.
Merc pour ces précieuses informations !
  • 0
14 minutes ago, Dany56 said:
Je suis en face, à Port-Louis 🙃
Tu as un club à Plouhinec, c'est là où je vais pour voler
J'aurais bien aimé m'inscrire mais mes parents y sont encore retissant... Sinon du coup pour le modèle d'hélicoptère, une référence vous vient à l'esprit ? Et sinon peut on débuté "seul" si on fait du simu puis de l'hélicoptère ? J'ai réussi à débuter dans les avions RC seul donc peut être que cela marchera également 🙂
En tous cas, heureux de parler à un autre breton lorientais !
  • 0
Bonjour Augustin,
J'ai appris tout seul, ça met plus de temps..., mais oui on arrive à piloter comme les autres
C'est pour ça que je conseille, et je ne suis pas le seul, de commencer par le simulateur mais de façon sérieuse et non comme un jeu
Il y a plusieurs méthodes pour apprendre à piloter que l'on trouve sur internet, mais il y en a une que je trouve très bonne et que j'ai documenté au chapitre 5 "Le vol" de mon petit mémo rédigé au fil du temps pour apprendre l'hélicoptère tout seul
C'est ici :
http://dany.kwaoo.me/helico/fiches/Heli.pdf
Pour les modèles d'hélico pour débuter je n'y connais pas grand chose 😭
J'aime bien les Blade (le 230S est bien pour débuter), mais je pense que ce n'est pas dans ton budget
Il y a maintenant des marques comme FlyWing, Omphobby et Goosky qui font des hélicoptères très sécurisés mais ça démarre au moins à 200 euros à chaque fois
Dans tous les cas il faut une marque pour laquelle il faut être sûr de trouver facilement des pièces détachées...
Je pourrais t'aider si tu veux quand tu démarreras sur le terrain 🙃
  • 0
4 hours ago, Dany56 said:
Bonjour Augustin,
C'est ici :
Ok merci ! Effectivement le Blade 230s est point dans mon budget... Je sais que j'ai entendu parler souvent du XK K110, qu'en pensez vous ? Après il y a surement d'autres appareils... Euh sinon il y a d'autres personnes qui connaissent bien les modèles pour débuter ?
En tout cas merci pour les renseignements et lien qui est une vraie mine d'or ! J'accepterai avec plaisir votre aide quand je commencerai le terrain !
Merci,
Augustin
  • 0
19 minutes ago, JcC said:
Le HK 110 ca vole bien, c'est assez solide.
Sans apprendre avant, sur simulateur par exemple, tu vas le casser rapidement et te dégouter.
Ce n'est pas simple à faire voler, même pour un jeune, l'apprentissage est assez long.
Jc
Une autre référence d'hélico pour bien débuter sans tout cassé ?
  • 0
Le pilotage helico ca s'apprend , on ne s'improvise pas pilote du jour au lendemain , un helico RC se pilote exactement comme un grandeur , il y a des tas de site qui explique comment faire !!http://aeromodelismesaguenay.com/doc/Les bases de l'hlicoptre radiocommand-v1.3.pdf
http://www.aeromodelismesaguenay.com/doc/guide_du_debutant_helico_electrique_v16.pdf
Modifié par jeanpaulrivoire
  • 0
Il y a 3 heures, Augustin56 a dit :
Tu casseras !
D'où l'apprentissage en simu avant 😜
Oui c'est frustrant mais au moins ça ne te dégoutera pas de la discipline
L'hélico c'est absolument génial mais ce n'est pas simple à piloter pendant un certain temps...
Ensuite, ce n'est que du bonheur...
  • 0
Salut le nouveau!
Pas de conseil de ma part, juste une suggestion. Il y a des hélicos petits et très légers que les chocs n'endommagent pas beaucoup du fait de leurs poids réduits, Ils sont flybarless mais ils ne volent qu'en intérieur ou par vent très faible.
Regardes du coté de HK 123 et autres. On en trouve sur Le Bon Coin. Je pense que c'est un bon complément au Simu.
Et de plus au cas ou...Il y a des pièces détachées.
Amuses toi bien.
Michel
  • 0
2 hours ago, Dany56 said:
C'est la marque que je cherchais mais je ne me rappelait plus...
Il y a aussi le XK K110 chez le même fabricant, avec aussi toutes les pièces détachées
Effectivement j'avais vu les 2 mais il a l'air de plus conseiller le XK K110S pour débuter que le XK K123... Dans son nouveau tableau comparatif d'hélico, il mais une note de 8 sur 20 au XK K123 et une note de 15 sur 20 au XK K110S. Il met également que le XK K110S est largement mieux résistant au vent et avec beaucoup plus de possibilité de 3D !
Donc voilà je pense partir sur le XK K110S !
Juste vos avis sur 2 autres machines que je ne compte pas acheter pour l'instant mais qui ont tout de même l'air bien. (ils sont plus grand que le XK K110S.)
https://www.pb-modelisme.com/Helico/showProduct.php?prod=341
https://www.pb-modelisme.com/Helico/showProduct.php?prod=342
Bonne soirée,
Augustin
  • 0
Salut Augustin,
Le XK K110S est la machine que je te proposais plus haut. Seul et sans entrainement, il ne volera pas plus de 10s avant d'être cassé. La radio livrée avec possède une prise décollage pour un simulateur.
Seul cela peut le faire si on s'implique dans l'apprentissage au simulateur pendant un mois minimum et à condition que le simulateur soit réglé comme il faut.
Les deux suivant sont des jouets qui globalement montent, descendent, avancent et tournent sur eux même. C'est plus simple à aborder mais ca reste fragile et il n'y a, souvent, aucune pièce de rechange.
Le simulateur seul pour tester : https://fr.aliexpress.com/item/1005004768072849.html?spm=a2g0o.productlist.main.33.33b566bdN3rMGN&algo_pvid=7cc052b5-2de7-4d26-832d-8d09f8ceb3ca&algo_exp_id=7cc052b5-2de7-4d26-832d-8d09f8ceb3ca-16&pdp_npi=4%40dis!EUR!18.89!18.89!!!19.49!!%40210385bb16986451301923225e3de9!12000030401759133!sea!FR!1658836879!&curPageLogUid=oCq9wUfLufik
La version sans radio qui accompagnerait le HK110 coute une douzaine d'euros.
A+ Jc
  • 0
4 hours ago, JcC said:
Salut Augustin,
A+ Jc
Ce sera quoi la référence du câble pour brancher la manette au simu, c'est pour que je commande le câble...
Merci,
A++
  • 0
Avant, il faudrait savoir quel simulateur tu vas prendre et avec quelle radio ?
Souvent l'interface est liée au simulateur utilisé, donc il faut prendre le bon câble USB avec la bonne électronique compatible du simulateur...
Modifié par Dany56
  • 0
Il y a 8 heures, Augustin56 a dit :
Merci,
A++
Le lien que je t'ai donné est la manette avec son câble accompagné de deux simus qui vont très bien.
La manette du HK110 possède un connecteur jack 3.5 pour le simulateur, comme les Spektrum. Normalement, y a pas de problème de compatibilité.
Jc
  • 0
Salut Augustin, je suis un peu dans la même situation que toi.
Perso j'ai déjà une expérience dans les appareils volants.
J'ai reçu mon xk k110s hier matin et c'est un régal, solide et permissif mais très joueur également.
Je te cache pas que j'ai fait quelques heures de simu avant et que ça m'a beaucoup aidé. C'est pas forcément drôle au début mais le jeu en vaut la chandelle.
En te souhaitant bon courage!
Répondre à cette question…
