Du nouveau chez Mikado (Nuremberg)
La promo graphique pour le 700 déchire tout simplement !
Sinon, Mikado vient également de sortir les Vstabi plug'n'play pour Trex, qui seront moins cher et ne nécessiteront pas de PC. En revanche, pas autant d'options que sur la version classique.
Voir ici : http://www.readyheli.com/v/vspfiles/tem ... barpnp.pdf
Pas encore de prix communiqué.
D'aprés les forum ricains, la fonction governor, et le flight log seront inclus dans la nouvelle version qui ne devrait plus tarder.
Le governor sera apparement utilisable pour le nitro ou l'elec en fonction du sensor de tour employé.
Le flight log affichera des donnés, accumulées pendant le vol sur certains paramètres, notament la tension de l'accu en vol, les taux et fréquence de vibrations de la machines (ça va être parfait pour checker aprés un crash)
Il est prévu aussi une optimisation automatique des boucle d'asservissement en l'air ce qui promet des vols encore plus propres...
Et avec tout ça le Logo 700 + Edges 713, si on est pas gaté.... :mrgreen:
NoX
La question est de savoir s'il s'agit uniquement d'un upgrade logiciel qui sera compatible avec nos modules ....
Car sur les modules actuels, je vois bien une prise sensor et une prise servo dispo, mais pas d'entrée pour la voir de gaz .....
A moins que ce governor ne fonctionne qu'avec les satellites spektrum ...
Dans un premier temps l'upgrade ne sera que logiciel, nouveau firmware uploadable depuis chez soi, par la suite, il faudra surement investir dans le prix d'un sensor correspondant, et peut être mettre à jour une partie de la hardware gratuitement comment il font actuellement avec les mainboard et les prises pour les satellites.
  • 5 months later...
