roue libre autorotation
Je viens de monter une couronne neuve sur mon raptor 50 V2 et desormais ma roue libre a des problèmes,il y a un frein quelque part. En remontant je me suis aperçu qu'un circlip était légèrement tordue, pensez vous que cela puisse venir de là et est-ce que vous mettez des circlips neuf à chaque remontage
Merci d'avance
je fait un peu de mecanique sur mon lieu de travail et si des circlips son tordu
on les changes, on ne prend pas de risque.
moi je te conseillerais de les changer car un circlips, si tu commence a le torde
ou le detorde, il pert de son elasticiter et ne rend plus le role qu'il doit
remplir.
Pour information j ai regardé tout çà et ce n'est pas le roulement car la couronne tourne sans point dure sur l'axe lorsqu'elle est toute seule.
Par contre des que je rajoute la roue d'autorotation alors là je trouve un point dure,visiblement le problème vient de ma roue libre elle meme et non pas du roulement.
J'ai eu le problème!
En fait ça vient de la couronne d'entrainement de l'anticouple (la blanche) qui frotte sur le moyeu en alu de roulement anti-retour.
A force d'être démonté et remonté, le couronne d'anticouple se fend au niveau du serrage (vis de 3 + nylstop), devient ovale et frotte sur le moyeu. Remede : changer cette couronne!
