vos conseils de réglage pour un 700 roban
Bonjour, je fais de l'hélico depuis longtemps en traineur et j'ai eu par le passé un EC135 Hirobo maquette. Je ne me souviens plus des réglages que j'avais fait. quel est le pas à régler, je pensais +10 -6 . le mieux est de mettre 2 courbes plates de gaz , pas de courbes en plusieurs points?
Je vais y mettre un hobbywing platinum 130A, Vaut il mieux mettre un bec séparé?
Tous les hélicos que j'ai eu en trainer on t volé sans bec externe, jamais eu de soucis , mais bon on ne sait jamais ...
Merci pour vos conseils.
Salut Yves, je monte un bec séparé alimenté par les accus 12S et je rajoute un petit accu scorpion sur le récepteur. Je sais pas si t'as connu, c'est un accu avec détection de perte de courant, si la tension descend d'un coup il prend le relais jusqu'à que la tension revienne à la normale. ça, plus  un condensateur s'il est fourni avec le variateur. Le problème de ton accu de réception c'est qu'il ne faut jamais oubler de le charger, et oui parfois on peut être tête en l'air. 😉
Par contre la notice Roban, c'est très peu détaillé, c'est vraiment du démerdes toi. ça va que j'en ai monté pas mal d'hélicos et ça revient toujours au même.
