TREX 600 ESP 8S Scorpion
Hello à tous !
Voila je compte me faire une config et j'aurais aimé avoir vos avis :
Scorpion 4025 - 1100KV
Castle Creation HV110
2 Lipos ZIPPY 5A 30C 4S
sur la fiche du moteur c'est marqué 6S max, le 8S va t'il passé ? ca ne risque pas d'usé le moteur prématurement ?
Y'a t'il un moteur mieu en Scorpion ou autre pour le 8S ?
Les lipos en 30C suffise ? car je penssais à du 25C mais ca risque d'être short :)
Merci :)
Hello à tous !
Salut Sen, je confirme c'est une excellente config !
Je vole avec le même moteur ( pignons 12 dents )sur un esp monté en Flybarless avec un AC 3X mais j'utilise un jive 80 à la place du castle :
en régulant à 1900 trs avec le mode gouvernor( excellent au demeurant sur le Jive ) et avec + 13/-13° j'ai 8 minutes 30 d'autonomie en arrêtant pour garder 20 % dans le pack, en volant mixte F3C et un peu de 3D. En Loggant avec un eagle three V3 : ça donne 2700 watts en pic avec un moteur à 56 ° après le vol ( début du vol 33° , je vole sur l'île de la Réunion et c'est l'été !)
Seule précaution à prendre, il te faut penser à bien lubrifier les roulements du moteur tous les 5 ou 6 vols
Tu vas te régaler !!!
Bon vols
JLB
Tu risques rien, il supporte le 8S sans PB, c'est juste affaire de marketing ....
tu as le 890KV qui fonctionne bien aussi, mais il te faudra un pignon plus grand
Les 30C seront parfait j'ai moi même des 30C . le 25 C marchera bien aussi
voila pour faire réponse à tes interrogations ;)
Jerome
Salut Sen,
Plutot que de remonter une config partant de zero, tu devrais regarder du coté de la config vendue par Jerome:
http://www.france-helico.com/pa/showproduct.php?product=11533&cat=44
On a pu voir l'ensemble voler au RCMCO il y a 2 semaines, cela envoi super fort... 8) et au moins pas de suprise c'est deja validé.
Bruno
