changement roulement NEU 1107/2Y/2,3
bonjour
mon moteur NEU suite a une gros crach fait beaucoup de bruit, je pense que les roulements sont à changer. :cry:
ce qui est confirmé sur leur site en rouge ! http://www.neumotors.com/Site/Heli_motors.html
quelqu'un a-t-il deja éssayé ? comment s'y prendre pour demonter le capot sans abimer le moteur ? ni tordre l'arbre de transmission ? faut il des roulements particuliers ?
merci :wink:
crying
Voici le moteur une fois démonté
Il suffit de chauffer un peu le cul pour faire "fondre" la colle, sur certains models il y a des vis miniatures qui font le tour du bas moteur pour retirer la fixation inférieur du rotor.
:evil: impossible de mettre des images, ça commence à devenir chiant il met sans arrêt le message d'erreur : Impossible de déterminer les dimensions de l’image.
Même dans un quote avec un smily
