  • 0
Servo qui ne revient pas au neutre (anticouple).
mika64
Je débute avec mon tout premier hélicoptère, le Blade 330 S.
Il possède 3 servos d'origine et celui de l'anticouple etait HS.
Je décide de le changer par un servo DSpower – Mini Micro servomoteur SG90.
Il fonctionne droite gauche mais il ne revient pas au neutre.
Je l'ai testé sur une voiture RC, pas de soucis, il revient au neutre.
J'ai une radio DX6e, j'ai téléchargé le fichier "SMP" du 330 BNF pour la Radio DX Gen 2.
Ma question, comment faire pour que le servo revient au neutre ? Les 2 autres servos reviennent bien au neutre. Merci.
  • 0
je viens de me commandé aujourd’hui un autre servo pour l'anticouple, j'ai acheté l'original , le model SPMSH3065.
Une fois reçu et installé, je ferai une réinitialisation des paramètres d'usine + un étalonnage.
je ferai un essai,  si l'anticouple continue de gigoter; je ferai un réglage du Gyro en le diminuant légèrement petit a petit.
si sa marche toujours pas je ferai une vérification de la tension de la courroie.
J'ai hâte de le faire décoller et pouvoir voler chez moi.
Je dois acheter une chape qui s'est cassée, ce model serai le bon ? ( photo)
je vous tiens au jus merci à vous.
  • 0
bonjour,
merci pour le lien Hotelbravo13
J'ai reçu le servo de l'anticouple, j'ai fais une réinitialisation des paramètres d'usine + un étalonnage +tracking des pales.
Sa fonctionne parfaitement, aucune vibration au décollage  l'anticouple ne oscille plus du tout, (les réglages standard sont donc bon ) j'ai juste ajusté la trim car il partait un peu d'un coté et là c'est très stable en stationnaire.
Je le trouve trop brusque pour l'atterrissage et les commandes en général, en regardant la courbe des gaz , je trouve qui a un soucis sur les réglages d'origine "0 65 65 65 65"  donc il part de 0 à 65% et de 65% à 0 d'un cran, j'ai modifié  "0 40 65 65 65"  (à 35 les pales ne démarrent pas) j'ai aussi modifié "les pas" à 90%  au lieu de 100% puis l'expo à 40% et D/R 60% partout je le trouve mieux ainsi. Je vais me faire 3 packs tout les jours si le temps me le permets pour m'entrainer, j'irai mollo, à moins de 2 mètres du sol.
Je vais prendre un troisième hélicoptère , un juste milieu en taille entre mon Nano S3 et le Blade 330 S, je vais me commandé un Goosky S2. J'étais parti pour un Blade Infusion 180 mais il semble moins efficace que le S2. le fais d'avoir effecter des dizaines de packs avec mon Nano S3 m'a pas mal aider.
Merci à tous de vos aides.s
Répondre à cette question…
