Coupure sécurité moteur sur Futaba t7c, sans passer par le throttle Cut, ni le Hold
Bonjour à toutes et à tous
Suite à ma reprise de hélico je redécouvre les joies de la programmation et je bute sur la possibilité de faire un mixage pour avoir une sécurité moteur, sans passer par le Throttle cut, ni le Hold.
J'aimerais avoir la possibilité d'une coupure moteur pour le réglage de l'incidence des pales par exemple ou le réglage du plateau sans avoir à débrancher les cables moteur, car sur mon modèle le contrôleur est planqué sous la lipo et je n'ai pas accès aux cables sans démonter la platine support batterie.
J'ai vu un tuto pour le mode accro, mais j'arrive pas à le configurer en mode Héli ( à moins d'avoir déconné ) je pense que ca vient du mixage gaz/pas !
Voilà la config
TREX 450 Pro
Radio Futaba T7C 2.4 Ghz Fasst
RX R617FS Fasst
Moteur ALIGN RCM -BL450M
Contrôleur RCE-BL35X
Espérant avoir été à peu près clair, je suis largué après 10 bonnes années d'interruption.
Bons vols à tous
Eric
Bonsoir Eric,
Pour ma part, j'utilise le mode de vol normal pour ça. Dans le menu TH-CRV, tous les points à 0, donc pas de moteur quelle que soit la position du manche.
Le moteur ne démarre qu'en iddle up, mais il faut impérativement que le variateur soit programmé pour un démarrage du moteur lent.
cdlt
Daniel
