Comment regler les phases de vol sur PHOENIX
Bonsoir ,
Je viens de recevoir et tester phoenix RC , mais malheueusement je ne trouve pas la fonction pour regler les phases de vol, afin d avoir un regime moteur fort et constant pour pouvoir faire de la 3D...
Merci de bien vouloir m aider ...
Il faut dans ta radio affecter ton inter d'idle up à la voie 5 puis affecter cette voie 5 à l'idle up dans le soft de phoenix.
Même chose pour l'autorot tu affectes la voie 7 à l'inter d'autorot dans ta radio puis la voie 5 dans phoenix pour la fonction throttle hold.
oui merci james , en bidouillant j ai trouve , jai mis l idle 6 sur les gaz, mais c est pas terrible car si je reprend un avion apres l helico , faut tout remettre par defaut ...
j arrive pas a mettre une courbe de gaz bien specifique exlusivement sur l idle destine a la 3 D , mais je vais bidouiller ...
merci .
ceci dit super le simu
