Vieux carburant
Une question bête qui en d'autre temps, je n'aurais pas posé...
Il m'a pris ce WE de ressortir mon vieux classe 50 au placard depuis presque 10 ans pour voir....
Ca vol toujours (les modules FBL ont quand même pas mal évoluées!!!), mais j'ai eu de gros soucis de surchauffe. A tel point que le pointeau principal n'est plus "touchable"!
Puis-je juste imputer cette surchauffe à la vieillesse du carburant (Optifuel 20%)?
Il faisait aussi trés chaud, pas loin de 30°C.....
Bonsoir MOuGS,
Je ne fais plus trop de thermique, mais j'ai pratiqué....
Pour que le PP ne soit plus touchable, il y a un sacré  pb ou alors......tu as volé très longtemps!
30° ça ne me semble pas non plus excessif (dans le sud-ouest, c'est presque des températures normales en été, bien qu'aujourd'hui, c'était plutôt 39°! mais dans ce cas, les vols sont assez limités 😐).
Il est aussi possible que ton moteur, immobilisé depuis un bon bout de temps ne soit ne soit plus lubrifié "normalement"! Par exemple trou de graissage de la tête de bielle resté plus ou moins bouché par des résidus "gomeux" de carburant........
Perso, ce que je ferais: démontage complet du moteur pour bon nettoyage, appro de carburant récent et re-essais................
Tiens-nous au courant.
Bons vols
Le 21/08/2023 à 21:11, helico33 a dit :
J'ai posé la question à plusieurs gars de mon club qui ne volent qu'en thermique : c'est effectivement la solution, le moteur doit être nettoyé, lubrifié et carburant neuf et ça doit marcher (origines probables du pb : moteur grippé par de la vieille graisse qui a du coup cramée et le vieux carburant a dû s'oxyder, l'un dans l'autre le moteur a surchauffer pour voulor atteindre la vitesse recherchée)
Modifié par Domin67
