Schéma module H1 heli
  • Réponses 58
pour infos:avec un controleur avec bec incorporé,on amene avec les fils noir et rouge la tension 6v du controleur au H1 et dans l'autre sens sur les fils noir et signal on amene du H1 au controleur l'info de la valeur des gaz donné au controleur pour le moteur.
                  avec un controleur  sans bec incorporé ,il faut amener avec les fils noir et signal du H1 au controleur l'info de la valeur des gaz donné au controleur pour le moteur(.fil rouge inutile,a  débrancher ) et avec une batterie a part amener au H1 la tension de 6v(sur meme prise ESC du H1 d'ou fil en Y).
le voila& mon shema tu l'as deja.
Le 27/06/2023 à 17:25, bell a dit :
Réponse à aimee66
C'est ce que j'ai fait, et rien
et rien quoi!!! ton recepteur n'est pas alimenté? ton H1 n'est pas alimenté?
ton controleur est appairé avec ton emetteur? ton recepteur est appairé avec ton emetteur?
