Aide sur Raptor 90 SE
Invité MANU72
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir un superbe R 90 SE et avant d'attaquer le montage je voulais connaitre de vos expériences les erreurs à éviter ou les points particuliers à vérifier lors de l'assemblage de la bete.
Et si il y avait des options ou des pieces à mettre tout de suite pour avoir une machine sécurisée.
Merci à tous de vos réponses.
Bien cordialement .
Manu.
Bonjours
cette machine vole trés bien.
perso. , j'ai tout de suite pris l'option cadre de barre de bell plutôt que les bras d'origine ainsi que le washout alu car sur celui d'origine, les axes des bras ne sont pas sécurisé par des circlips.
aprés c'est la commande push - pull pour le servo nick.
(attention avec cette option la commande est inversée)
attention aussi au dernier bras de commande du nick celui qui est sécurisé par une petite goupille assuré par une vis sans tête, cette commande a tendance a prendre du jeu.
perso je monte le tout avec du frein filet faible et je verifie que ça ne prend pas de jeu.
bon aprés, la roue libre est perfectible.
voila pour moi.
il y aura certainement d'autres avis
Tanguy
Pour en avoir deux depuis un certain temps, perso j'ai modifier pour avoir une immobilisation de l'axe du servo de pas immobile/chassis, je crois que l'option existe maintenant.
j'ai aussi remplacé la tringle l'AC par un jont carbone comme sur les sratus et fury.
Pour le cadre de barre de bell je les ai changé apres un crash.
Voili
Bons vols
DD
Je n'ai pas pu vous remercier plus tot, j'étais en déplacement.
J'ai bien noté toutes vos remarques avec plaisir.
Il faut donc que je me procure l'option push-pull , le wash out alu, le cadre de barre de bell et une tringlerie AC en carbone .
Je monte tout cela et je reviendrais vers vous si besoin.
Par contre, et sans etre tetu, ai je révé ou ai je lu qq part qu'il fallait décaler ( non plus à 1/3 et 1/3 ) par rapport à ce qu'indique la notice, les guides roulements de la transmission d'AC pour ne pas qu'ils entrent en résonnance et surtout les coller à l'aradilte et pas à la cyano ???
Merci encore et bons vols ce WE.
Bien amicalement,
Emmanuel.
