Servo qui bouge....
Une petite vidéo,  il y a 1.6 * de différence cyclique à 0.
Si je bouge la pâle avant  , rien ne bougent,  si le bouge la pâle arrière,  le servo bouge ?
Votre avis ? Servo malade ?
Je suis....
L'helico sort de chez un pro pour révision et muse au point , et vis palonnier servo mal serrée....super...non?
Hello Bell, décidément tes
connaissances vont être immenses avec tous ces cas!
Considérant que la partie mécanique des palonniers, renvois et chapes est ok:
Moi j'ai eu un servo Align neuf qui avait du jeu dans son axe de palonnier à l'intérieur, donc en stationnaire ça faisait tambour de lave-linge.. (trois servos au cyclique Trex 700X).
Remplacement direct et puis c'est bon 100%, l'helico reste au même endroit en lachant les manches quelques instants.
Mon test est que si je lache les manches 4-5 secondes au moins et l'helico n'a pas une tendance forte à partir d'un côté, ni osciller, c'est bon (sans assistance gyro horizon bien sûr, sinon à quoi bon).
Alors je pose la question, combien de modélistes testent les servos avant de les installer?
Réponse: pas tous car ils pensent que  c'est bon d'origine. Oui, mais pas toujours, même si direct du fabricant.
Aussi, il est important de planifier
une révision générale des pièces d'usure notamment au niveau de
la roue libre de l'axe rotor. Certains roulements et axes peuvent commencer à gratter, ce qui est seulement visible après démontage.
Après il y a de la marge donc chacun fait comme il lui plait, c'est un hobby!
Exemple pour une machine en cours de révision (elle doit être précise pour les lacher de bonbons en public ou transport de doudous, ne pas décevoir les enfants) - aussi, crochet de levage assigné sur un canal du 2ème récepteur R7008SB embarqué)
Modifié par RémyHeli
Tout a tout a fait raison, et même un appareil qui sort de chez un pro , doit être révisé et vérifié,  cela me sert de leçon et s'appelle apprentissage ou retour d'expérience.
Pour ce t rex  700 j'avais fait un vol de 10 mm il y a quelques pjours  et comptais bien vérifier, grand bien l'en à pris ...
Bonjour Remy
Le 17/05/2023 à 14:37, RémyHeli a dit :
Je sens comme une pointe d'ironie, ce n'est pas sympa pour un " vieux ".
Mais bon, j'ai travaillé longtemps avec un certain sérieux professionnel,  et reconnu , si si ....
Bon aujourd'hui il faut TOUT vérifier,  mêmes les notes du restaurant ...je ne crois pad que je vais m'y faire, au pire faire avec, mais non, loin de moi de dire c'était mieux avant ...
Bon dimanche
