Recherche joint moteur....
Je suis a la recherche de joint d'échappement en alu qui se monte entre la sortie d'échappement du moteur et la bride de pot pour un YS91-SR3C , j'ai chercher un peut parout mais impossible a trouver :x:x:x:x:x:x
On en trouve facilement pour les moteurs OS mais pour les YAMADA impossible....
Merci a vous :wink:
J'ai 2 réponses à te proposer:
1) je considère ce joint vraiment optionnel. Perso, je n'en mets pas, quelle que soit la marque du moteur.
2) tu ouvres une brique de lait. Tu tappotes ensuite au marteau ce matériau constituant la brique de lait sur la lumière du moteur pour créer une empreinte. Et tu n as plus qu'à découper suivant l'empreinte pour fabriquer ton joint sur mesure et pour pas cher! Ca marche très bien mais comme tout joint c est à changer de temps en temps.
