ecolage avec radio de marque differentes
salut a tous voila cet aprem avec freddo17 nous avons voulu mettre mon Trex600 n en double 8) , je possède une futaba 9cap et une 6 exap et nous nous sommes rendu compte que nous ne pouvions pas utiliser la 6 exap en double commande :cry: , je voulais savoir si je prend un JR10X en éleve , cela est ce possible car pas la même marque et si possible :wink: comment faire pour le cordons car moi ma 9 cap a une prise carré et la JR un jack!!!!!!!
je penser vraiment qu'une 6exap pouvez etre utiliser en bouble pour helico 8O
j'ai une autre question faut il absolument avoir sur la radio élève les MÊME parametre que la radio moniteur( réglage des atv, gyro etc) ou alors les réglages de la radio élève récupère automatiquement les réglages de la radio maitre :mrgreen:
bah le plus simple tu crée un model type avion avec ecolage et sur ta FF9 tu mets que les stick de l'eleve et ca fonctionne...
tout les parametre reste sur la FF9 tu donne la main que sur les potar de l'autre radio :wink:
sa marche entre ff7 et ff9 donc sur la 6eax sa doit etre pareil
Sur la notice des Optic 6 il est précisé qu'il faut que les deux soient programmées de la même manière, étonnant !
Si je veux réaliser un câble pour écoler Ladent entre ma 10X slave et sa FF9, quelle est la marche à suivre pour câbler sachant que la 10X a une sortie Jack 3.5 mm 2 broches et la FF9 est un carré 6 broches, quelqu'un a t'il déjà regardé ce qui sort comme signal au niveau de l'oscillo ?
Merci de votre aide.
A+FRED
simplement quand je suis en mode helico sur ma 6 exap pas de possibilité d'avoir l'ecolage :?:
dans le manuel il est bien marque que pour le mode helico l'ecolage n'est pas possible 8O
oui c'est exact en tant que 6EXAP côté maitre.
Par contre en élève elle fonctionne, c'est ce que j'utilise comme boitier élève.
Faut simplement programmer ta radio maitre en TRAINER=ON, SW: assigné, AIL, ELE, PIT,RUD,THR= FUNC
Et sur la 6EXAP, créer un modèle vierge en type H1.
Remi
Slt
laurent 17
j'ai été confronté au méme probléme que toi.
j'ai pas eu le choix, obliger de programmer une radio FF9 pour l'helico, et metre la 6EXH en eléve.
c'est vraiment nul que la 6EXH prend pas l'écolage uniquement en helico!! :evil::evil:
