Beast Pro, Attitude, Futaba T14SG
Mon Trex 600e est équipé d'un Beast Pro que je viens d'actualiser avec la fonction "Attitude" acquise récemment.
Je contrôle ou  règle mon module à l'aide de la connexion USB plus accessible que les tops sur le module. Je contrôle mais je ne vois pas où est cette fonction "Attitude". Pouvez vous m'aider à la trouver ?
Une fois validé l'existence de ce paramètre, comment l'activer sur ma T14SG, je n'ai rien trouvé sur le net et mon isolement hélico du club font que je suis à la dérive ?
Enfin, sur mon iphone 7, avec mes tablettes Androïd ou encore avec mon PC la connexion Bluetooth ne fonctionne pas.
Avez-vous résolu ce problème si vous l'avez rencontré ?
Merci et bons vols à tous.
Hello, tout d'abord c'est possible sans problème, j'ai une machine comme ça mais je suis pas chez moi en ce moment, pas sous la main (avant avec T14SG, maintenant avec T18SZ mais c'est pareil).
Un peu de lecture s'impose d'abord si pas déjà fait, page 22 et suivante. Pas une doc très récente mais l'explication est toujours valide. Voir PDF ci-joint.
Attention, avec le Beastx il faut être vigilant quand on desactive le mode Attitude (par le switch assigné de la télécommande) car la machine peut se balancer un peu subitement, ce qui peut surprendre, dés quelle sort de ce mode, ce qui m'arrive pas avec l'Axon par exemple.
Donc le rate qui définit la "force" de remise à plat de doit pas être trop fort, par exemple 40% c'est pas mal. Aussi ne pas desactiver trop proche du sol pour avoir
de la marche de reprise en main.
Aussi Beastx recommende de faire attention à l'aterrissage, moi je le coupe avant de poser mais des fois je le laisse, c'est selon l'envie ou le terrain et si on pose ailleurs que l'endroit du décolage (horizon).
Là je parle de la version 4 plus, je sais pas s'ils ont amélioré depuis.
MBPlus_QuickStart41_FR.pdfAller chercher des informations…
Modifié par RémyHeli
Merci Rémy pour cette réponse précise et complète. Effectivement je vais faire un peu de lecture pour mieux appréhender cet item, j'imagine qu'il s'agit de généralité qui s'adapte à plusieurs Beast.
Sais tu où et comment trouver l'affectation de Attitude avec la connexion clé USB en lieu et place de la manipulation fastidieuse directement sur le module. Je ne trouve rien et Beast ne répond pas ?
Sympa cette prompte réponse.
Oui, j'ai bien fait l'acquisition "Attitude" à la suite de quoi j'ai reçu en retour de Freakware le retour d'activation de la fonction et le lien pour la mise à jour :
Thank you for purchasing this upgrade.
We just activated the following devices for you:
Tu l'auras compris, je ne suis pas un spécialiste de cet univers et j'essaie tant bien que mal d'y trouver réponse. J'ai bien connecté l'hélico et mon pc via la clé USB mais en naviguant je n'ai pas trouvé d'item Attitude.
Ne gâche pas ton WE plus que de raison mais si tu peux me dire où c'est ce serait super.
Merci.
Modifié par Pepito
Je me suis mal exprimé, effectivement on l'utilise pour les réglages de la machine, ce que j'ai fait au préalable pour régler avant de la mettre en l'air.
J'ai donc utilisé cette connexion pour me relier au module et voir, peut être activer, cette fonction Attitude que je n'ai pas trouvée.
Hello, malheureusement je vais pas pouvoir partager ma configuration. StudioX me demande d'upgrader le firmware du BeastX, mais je vais pas le faire car je crains devoir repasser dans les configs, voir un comportement en vol différent, tellement le saut de version est grand, de 4.2 à 5.7 et il s'agit d'un vieux hardware du IMG_8465.thumb.jpeg.c7508afc150a30a07934a8bd6920c7d8.jpegBeastX. Ma machine est juste parfaite comme elle est alors je touche pas. Dommage que StudioX ne permet pas de voir les
réglages, au moins juste les afficher. Sincèrement désolé.
Sinon le canal affecté de
la radio est le 7 à 30% pour une machine 700.
Salutations.
Bjr Rémy,
Je comprends parfaitement ta position, nul est besoin de devoir reparamétrer ta machine surtout si elle bien comme cela.
Tu m'as accompagné jusqu'à présent et c'est déjà beaucoup, je t'en remercie.
Je vais relancer chez Beast, un certain Stefan qui maîtrise le français et qui m'a déjà aidé une première fois. J'espère qu'il est toujours présent et que je pourrai le joindre.
En attendant je vais tenter de mettre en l'air ce 600 et surtout de le ramener entier. Je vocalise avec un Goosky S2 immédiatement, jolie machine, bien finie et singulièrement vive.
J'apprends....
Bon WE et bons vols.
