réglage courses des manches sur Brain
Dans la configuration émetteur du Brain 2, il faut que toutes les voies aillent à 100%. J'ai des voies ou je n'ai que 88%.
Sur ma radiomaster, je monte à pplus de 100% jusqu'à 130 par exemple; et dans le menu émetteur du brain, les valeurs n'augmentent pas, ça reste toujours à 88% comme décrit plus haut. Je ne comprends pas. Merci pour votre aide.
Bonsoir. MSH Dev a dit que ça peut arriver si par exemple le software de télécommande a été mise à jour. Il recommande de créer un nouveau modèle tout frais à partir de zero.
Si quelqu'un qui connait bien le Brain passe par içi, il pourra peut-être proposer de vérifier certains réglages, typiquement le rate de la tête, qui limiterait la course des servos en sortie du Brain (alors que ceux reçus de la télécommande sont plus élevés).
Bonne continuation d'investigation.
La piste proposée par RémyHeli est judicieuse.
Recherches aussi du côté du protocole de communication.
Si cela peut t'aider, voici 2 posts concernant le même problème :
Brain2 limit issue with opentx and TX16s - HeliFreak
Brain 2 and TX16S OpenTX Elevator Channel Issue - HeliFreak
En résumé, mise à jour du firmware de la radio pour l'un et réinitialisation usine du brain pour l'autre.
Bonne recherche
Modifié par jmb74
Bonjour, merci pour vos aides et les liens, je vais regarder tout ça. j'ai essayé avec un nouveau modèle, juste régler les debattements plus que 100%. Le retour sur moniteur était ok au delà de 100% mais toujours pareil sur la config émetteur de brain. J'ai aussi augmenté le rate du cyclique et pareil. Je pense qu'il peut voler avec des débattements à 90% sur la config émetteur du brain, mais j'ai bien les débattements maxi de 10° au cyclique et 12° au pitch, controlé à l'incidencemêtre.
Sinon je vais reprendre une futaba, plus simple et plus rapide à régler que la radiomaster ou il faut créer ligne par ligne tous les menus, c'est long de chez long et prise de tête....
