Aide et avis sur Brain MSH
Bojour à tous,
J'ai besoin de votre aide et avis pour finaliser mes réglages et faire voler mon helico.
Je l'ai équipé d'un système FBL Brain MSH avec ESC Hobbywing 80 Amp.
J'ai réussi à réaliser les 14 étapes de configuration avec pour l'étape 8 "Configuration plateau cyclique" un réglage mécanique du pas allant de -12 à + 12 et avec l'affectation d'un inter 3 positions pour les configurations de vols visibles sur déclenchement de l'inter à l'étape 13 "Styles de vol" (couleur verte fonction du mode de vol).
Je n'arrive pas à modifier la courbe de pas fonction du mode de vol sélectionné à l'étape 13.
Je voudrais pouvoir obtenir pour la config 1 (par defaut) un pas allant de -3 à +12 pour aller à -12 +12 sur la configuration 3 en passant par un intermédiaire pour la config 2.
J'ai essayé de modififier ma courbe de pas sur ma radio mais cela n'a pas l'air de modifier le pas sur l'hélico.
Est ce que je réalise la bonne démarche ou j'ai loupé quelque chose ?
Est ce que le fait de sélectionner à l'étape 13 les 3 config avec choix de l'icone Beginner / sport / Acro et 3D affecte "automatiquement" la courbe de pas mais cela me parait bizard que l'on puisse pas définir son pas indépendement du fait que de ce que j'ai compris le choix du style de vol impact l'inclinaison Max admissible par l'hélico.
Merci pour vos retours et avis
Bonne journée
Helimax
- il n'y a pas d'affectation automatique d'une courbe de pas selon le mode de vol que tu choisis à l'étape 13.
Il faut simplement aller dans le menu "courbe pas" de ta radio et là tu peux faire la courbe de pas que tu veux  et pour chacune des phases de vol, (normal idle 1 et 2).
Tu vérifies la valeur du pas avec l'incidencemètre et  normalement c'est tout bon. Si tu ne peux pas faire tes courbes de pas ça vient plutot de la configuration de ta radio. C'est quoi ton émetteur?
