programmation : Vol thermique , croisiere , vitesse , sur futaba 18SZ
je crois avoir compris comment mettre des conditions et les mettre sur un inter , mais je n ai pas compris comment plus ou moins relever ou abaisser les ailerons de 1 ou 2 mm selon les vols en les reliant  aux conditions .
Je n ai pas trouve de tuto sur you tube traitant du sujet ...
Un lien ou une aide ?
Bonjour, une fois les conditions préparées ont peux par exemple aller dans le menu AFR, qui affichera en-haut à droite de l'écran la condition active. Le réglage de L'AFR s'appliquera donc à la condition active.
Pour une autre valeur, changer de condition active (par ex. déplacer l'inter affecté) et rebellote comme
indiqué ci-dessus.
Ceci pour une radio Futaba.
