les chargeurs
Les nano-tech sont des accus lipos, avec une technologie particulière, mais ce sont avant tout des accus lipos!
Donc ils doivent être chargés avec les paramètres d'accus lipos (confirmé par ce qu'on trouve sur le site HOBBY KING:
Batterie du récepteur Parfait pour .50 et .90 hélicoptères de taille en utilisant un régulateur UBEC / tension équipé d'un JST brancher!
Généralement réservé aux batteries nano-tech applications de performance de tirage haute amp Turnigy représentent le summum de la performance, la fiabilité et la valeur pour l'argent. Compte tenu de ces mêmes principes et la technologie de fabrication, nos ingénieurs ont conçu une ligne de batteries LiPoly spécifiques de l'émetteur pour ceux qui recherchent la fiabilité, la qualité et le cycle de vie.
paquets Turnigy LiPoly sont inégalés par tout autre batterie sur le marché aujourd'hui. Quand la qualité compte aller avec le mondes batterie de performances plus grand.
* Note: Ceci est une batterie Lipoly. Vous aurez besoin d'utiliser un chargeur de batterie compatible Lipoly lors de la recharge de ces batteries. Il est conseillé de ne pas utiliser un chargeur intégré que les dommages personnels peuvent se produire. La batterie doit être retirée et chargée sur un chargeur spécifique Lipoly.
Spec.
Capacité: 2000mAh
Voltage: 2S1P / 2 cellules / 7.4V
Décharge: 20C Constant / 40C Burst
Poids: 98g (y compris les fils, plug & cas)
Dimensions: 87 x 34x 17mm
