dispositif vol nuit
Je souhaites faire du vol de nuit mais je ne sais pas vraiment ce qu'il faut que j'achète.
Je sais qu'il me faut des pales de nuit et des tubes à fixer sur le cadre.
Mais quelle electronique je dois utiliser pour gérer l'allumage de
ces tubes et pales ?
Quel est ensuite le dispositif et l'installation ? l'allumage est-il
géré par la radio ?
Merci de votre aide et de votre retour.
Bonne journée,
Bien cordialement,
Frederic
il faut des pales nuits icon_rolleyes.gif que tu allume avant de voler icon_rolleyes.gif (ou je ne sais plus si elle s'alume avec la force centrifuge....)
ensuite il te faut des fils néon, exemple: http://www.updaterc.com/V2/catalog/product_info.php?cPath=326&products_id=5535
ces fil sont alimenté avec ce petit module: http://www.updaterc.com/V2/catalog/product_info.php?cPath=326&products_id=5539 que tu vient brancher sur une source externe 6 a 7,2 volt comme dit dans la notice
les fils neéon tu les fixe comme tu veut et où tu veut, sauf sur les pales.....
tu les enroule autour du tube de queue, et tu peut les fixé aussi sur la bulle, mais là tu doit faire des trous dans ta bule pour faire passer une attache qui maintenira le fil néo, ou bien il te faut de la trés bonne colle, car il faut pas que ca se détache en l'air et que ca vient dans le rotor
fait un petit tour
