Goblin Kraken 580 pertinent pour une maquette classe 600
J'ai un ami qui possède un Kraken 580 qu'il voudrait installer dans une maquette classe 600.
A priori un tel hélico n'est pas destinerà ça.
Sa config :
Moteur Kontronik PYRO 650-83
Controleur Kontronik Kolibri 140 LV
Accus 6s 5000mAh
Du coup :
est-ce réaliste (vol maquette)
- quelles adaptations seraient nécessaires ?
Bonjour, comme adaptation, s'il s'agit d'un fuso pas prévu pour un Kraken on peut s'attendre a plus de travail et des surprises. Quelques pistes:
Voir comment fixer la mécanique au fuselage (les fusos et éléments annexes de fixation sont en général concus exprès pour certaines marques et modèles, par exemple Vario pour Align. Sinon faire des supports fait maison en bois, carbone, metal ou 3D.
Le calcul du centrage de la mécanique, dés le début, est déterminant pour éviter de rattraper apres-coup avec du poids/plomb, en général dans le nez. Décaler la position de la batterie peut aider à compenser, s'il y a la place. Mettre tout les composants pour la balance y compris au bout de la queue! Ca balance et c'est pas trop lourd?
Le positionnement de la mécanique déterminera la longueur de la transmission vers l'anti-couple. Donc mesurer la longueur de la queue, la courroie a-t-elle la bonne longueur?
Fixer la mécanique de l'AC au bout de la queue peut aussi être un challenge puisque les points de fixations peuvent ne pas coincider.
L'ensemble est sujet à des résonnances si l'ensemble n'est pas cohérent, prévu et testé pour;  exemple d'expérience: Fixer un patin d'aterrisage scale sur un trainer, au lieu des patins originaux, SANS le fuselage: un pas négatif au sol peux engendrer des vibrations (testé avec Align 700X).
Les pales du Kraken sont prévues pour du 3D donc pas idéales pour un vol scale a bas regime et avec une machine plus lourde, mettre des autres pales?
