450 sport .... help
Salut à tous les membre FH,
J'ai un Trex 450 sport (mon troisieme rex) depuis 2 mois et impossible de le faire voler correctement .... et là ... je sèche.
Phénomène : l'helico part sur la gauche lorsque je lui demande d'avancer (il avance vers la gauche) ... et lorsque je lui demande de reculer, il recule vers la droite.... et tout ceci a un niveau ou c'est impilotable !
J'ai vérifié :
- les réglages en statiques sont nickel (pitch / aileron ...) le plateau se déplace correctement dans tous les sens
- tous les réglages radios (j'utilise pas d'expo, pas de mix, bref rien de rien ...)
- toutes les tringleries sont normales et au bonnes dimensions
- les palettes sont d'equerres
- les servos sont bons .. j'avais des doutes sur 1 que j'ai changé et ca n'as rien fait
- le voltage au recepteur donne les memes valeur pour tous les servos....
j'ai quand meme l'impression que c'est en dynamique (lorsque le rotor tourne) que le phenomene apparait car en statique RAS
bref j'ai plus d'idée.... si vous en avez je suis preneur !!!
merci d'avance
amlt
Salut, Le type de plateau est ok (120). Pour la bulle, je vol sans pour l'instant ... c'est sur que c'est pas ca :o)) !
Je n'ai pas fait de vérification spéciale ... mais rien vu de bizarre non plus .... quels sont les tests à effectuer ?
Salut, j'utilise la courbe conseillé dans la notice. J'ai essayé d'augmenter le regime, mais rien n'y fait....
Je pourrai faire des photos de la tete ce soir
merci
amlt
Re,
Salut, je n'ai pas fait de vérif spécifique, mais rien vu d'anormal non plus. quels sont les tests à faire ?
Dans un premier temps, vérifie que les bras de wash out son parallèles à l'alignement des pales, ensuite vérifie si le guide est bien fixé (2 vis Pointeau). et pour finir tu aligne les pales dans le sens du tube de queu et quand tu met un ordre de profondeur, vérifie qu'il n'y ai bien que les palettes qui bouge et non les pales.
Bon beh rien coté wash out non plus, tout est d'equerre et fonctionne parfaitement.... space ce truc ....
si vous avez d'autres idées je suis toujours preneur.....
moi j'ai une idée .....
reponds aux question que les autre membre prennent la peine de t'envoyer :wink:
