cette pièce ce monte sur le T 700 N ?
salut !
merci pour ta réponse avant tout, mais je n'ai pas compris.
je ne sais pas ce qu'on appelle un "module", pourrais tu m'expliquer ?
et j'ai une question supplémentaire, si je change de pignon moteur, je suppose que je dois également changer la couronne ? et petite précision, c'est pour un t 700 nitro et non pas pour un t 700 E.
j'ai trouver un autre lien où ils propose un pignon + une couronne. je joint le lien en bas.
merci !!
http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=4912
et encore une petite question ! si je met cet ensemble sur ma machine, elle supportera plus les efforts au rotor et perdra donc moins de tours c'est bien ça ?
merci !
Salut Fred68, le module 1 ca veut dire que les dents du pignon font 1mm d'epaisseur, le module 0.7 ca veut dire que les dents du pignon font 0,7mm d'epaisseur donc plus fin, si tu fais de la 3d Hard il vaut mieux le module 1 plus costaud, apres nombre de dents pignon et couronne c'est en fonction de ton vol, mais avec le rapport d'origine il y a de quoi faire.
tiny
