recherche info commande anti couple sur C5
Bonsoir à tous,
j'avais une commande anticouple en carbone de 6mm sur mon C30 sans aucun problème et sur le C5 j'ai du la rigidifier en passant en plus un tube carbonne de 3 dedans et un coulisseau teflon au niveau de la derive horizontale; et malgré cela elle a tendence à vibrer!!icon_cry.gif
comme je sais qu'il y a des pro du C5 sur ce forum, je voudrais avoir une idée sur leur réalisation à ce niveau.
perso je n'aime pas le montage d'origine qui prend vite du jeu au niveau du servo...
salut mimache,
merci pour les supports,le probleme c'est qu'avec cette option je ne suis pas dans l'axe de la poutre de queue,je crois que je vais revenir au système corde à piano ,la dificulté est de faire les filetages de chaque côté pour etre en rotule.
oui,sur le C5 la tige fait 2mm et le filetage 2.5mm car c'est un sur filetage,je pense que c'est réalisé à chaud....bref difficile à reproduir...et l'option de souder un morceau déjà filité me fait peur!!!icon_eek.gif
comme tu le dis: il faut investir dans de la filiaireicon_biggrin.gif
pour info chez OTELO il y a du choix (www.otelo.com)
