Réglage gyro Futaba GY440
je débute (vraiment..) en hélico RC et en RC tout court, je sais que je n'ai pas pris le plus simple mais c'est ce qui m’intéresse le plus.
J'ai monté un gyro Futaba sur un TREX 250 mais malgré toutes mes tentatives d'y comprendre quelque chose, je n'arrive à rien faire :
au démarrage au sol l'hélico se met à tourner sur lui même quel que soit le réglage que j'opère sur la télécommande... j'ai même tenté
d'enlever le câble de gain et régler avec le potar du gyro... idem... si quelqu'un a la patience de bien vouloir m'expliquer un peu je lui serai
éternellement reconnaissant... (pour info, au club près de chez moi personne ne maitrise cela...)
Merci d'avance,
Jean paul
Bonjour, un truc tout simple peut être que le sens de compensation de l'anti-couple est inversé.
Aussi, déplacer à la main rapidement la queue de gauche à droite pour voir si l'angle des pales de l'AC change dans le bon sens (compensation).
Il est bien entendu recommandé de se faire aider pour un check-up complet car un mauvais réglage peut être dangereux.
Modifié par RémyHeli
Merci pour votre aide. A priori, le sens de l'AC est bon : l'ordre de commande tourner vers la droite ou vers la gauche fonctionnent dans le bon sens : l'hélico tourne le nez à
droite ou à gauche comme il faut... J'ai inversé le sens de travail du gyro dans "reverse" mais cela ne change rien... J'avoue avoir un peu de mal... je ne vois pas ce qui peut ne pas aller...
Salut !
La solution à RemyHeli est bonne,on peu le faire aussi moteur débranché pour plus de sécurité .Mettre le gain du gyro au max pour mieux voir la réaction de celui-ci quand on bouge la queue de l'hélico énergiquement.Ensuite tu fais un essai en "reverse" pour voir la réaction si ça "reverse" quelque chose ........Les pales de l'AC montées dans le bon sens et rotation anti-horaire.
Didier.
Finalement, j'ai changé le gyro (c'était un Futaba GY440 tout neuf), je l'ai remplacé par un Align GP750 (celui monté d'origine mais le mien était HS.
Tout fonctionne ok après les réglages de la notice d'ailleurs bien faite.
En revanche... je n'arrive pas à régler la sensibilité du gyro pour que la queue ne "pompe" plus...
Quelle est le réglage habituel qui peut marcher. Il est indiqué 25% en normal et 75% en AVCS mais rien à faire...
j'ai tenté toute la plage de réglages et cela ne change rien...
Si quelqu'un peut me venir en aide....
Merci d'avance, ...
