Roulements sur 600
J'ai un t rex 600 nitro depuis environ 5/ 6 mois
ça fait 3 fois que je change les 3 roulements de l'arbre principales ?????
j'ai mis à la 2 eme fois des paliers Alu et là cette semaine re belotte!!!!!!
un salle bruit et du tracking !!!!!
Vous auriez une idée ????
Merci et meilleurs Voeux
Si tu parles bien des 3 roulements qui guident le mat rotor, je vois mal comment leur dégradation pourrait engendrer du tracking. Un sale bruit oui mais sans impact sur la tête rotor elle même. Je peux me tromper...
Ou te procures-tu les roulements que tu as changé?
ces trois roulements sont fragiles du fait que l'axe rotor principle ne soit pas à la cote de l'alésage du roulement....la moindre touchette du rotor fait que les roulements se mettent à gratter.Maintenant tu as peut etre un problème plus haut (hub,BB,pales) qui génère une vibration et qui endommage plus rapidement les roulements...ceci est une suposition! :wink:
alors avant toute chose je doute fort que ton probleme de tracking vienne de là: pour ce probleme il faut chercher plus haut sur la tete: axe de pied pale ,roulement pied pale ,dampers,...
En ce qui concerne les roulements, perso dés qu'il commence a gratter je les remplace systematiquement par des SKF.
Maintenant, si ton probleme est recurant, peut etre regarder ton axe principal et bien regarder si ton chassis est bien à "l'equerre". Ton axe doit pouvoir glisser tout seul au milieu des paliers et ce sans effort.
petite question: Il a déja embrassé la terre ton 600?
Voili-voilou j'espere que ca t'aidera
Thierry.
Merci pour toutes les info je vais voir tout ça ;
pour les roulement je les prends chez FX
ensuite j'ai essayé une boite de roulement à coté de chez moi en SKF et INA !!!!
pour mon traking bizare c'est apparu en meme tps !!!
mes pales sont des carbonne de chez FX c'est des bas de gammes mais je débute en helico
mais en vole j'en suis content
Merci pour tout ça je vais demonter ma tete complete
