Utilisation SAT Spektrum DSMX avec Brain MSH V2
j'ai besoin de vos avis et conseils.
j'ai précedemment utilisé un module FBL de type BeastX qui était connecté à un récepteur pour usage avec une radio DX8 (ancienne). Le lien entre le recepteur et le module BeastX s'effectuant avec de nombreux cables (approche de connextion standard).
Aujourd'hui j'ai toujours ma DX8 et j'ai fais l'acquisition d'un module Brain de chez MSH pour monter sur un hélico Gobelin (Raw 420).
J'ai cru comprendre que la connection sur les prise SAT1 et SAT2 du Brain permettait de s'affranchir de récepteur grace aux deux satellites DSMX (Voir Schémas ci-dessous)
Est ce que vous pensez que les deux SAT Spektrum soit suffisament safe pour s'affranchir d'un récepteur.
Merci de votre aide et éclairage
Cordialement,
Helimax
Modifié par Helimax
Effectivement, ça fonctionne bien, et ça simplifie énormément le câblage. Moins de câbles, moins de connecteurs, donc plus de fiabilité.
En fait, les satellites ne sont pas que des antennes, ce sont des récepteurs. Le montage est redondant, c'est à dire que si l'un des récepteurs fait défaut, l'autre suffit à assurer la réception. Sur un hélico à châssis carbone, il est judicieux de les monter de part et d'autre du châssis pour contrer les effets de masque dus aux flancs carbone.
Le point faible de ces satellites, c'est le câble et plus particulièrement les connecteurs qui sont de mauvaise qualité. Quantum commercialisait des câbles de bien meilleure qualité, mais ils sont devenus introuvables. Attention de ne pas tirer sur le câble pour déverrouiller le connecteur, risque de rupture du câble au niveau du sertissage dans le connecteur.
On peut encore améliorer la fiabilité en connectant avec un câble unique un récepteur Spektrum fonctionnant avec le protocole de communication SRXL, par exemple SPM4649T ou SPM4651T, et ce en plus des 2 satellites. Dans ce cas, on augmente la redondance avec 3 récepteurs.
Personnellement, jusqu'au format 500 inclus, je me contente de 2 satellites, au dessus récepteur SRXL + 2 satellites.
Modifié par jmb74
Bonjour Julien
je pense que malheureusement il est nécessaire d'avoir deux SAT identiques pour une bonne exploitation du Brain.
Toiutefois je n'ai pas essayé avec une paire différente de SAT pour ma part j'ai mis 2 modeles SPM9645 (DSMX) et ça fonctionne très bien.
Désolé de ne pouvoir te communiquer plus d'information sur le sujet
Cordialement
Helimax
