Concept 30 - Poids des pales
Rien d'autre à faire par cette météo que de restaurer un bon vieux Concept 30 SX récupéré sur le bon coin-coin...
Se pose l'éternel problème des pales en 8 mm. J'en ai une paire en bois dont je ne connais pas l'origine qui est en bon état, mais le poids m'inquiète.
Les pales d'origine en plastique pèsent 73 g pièce. Celles que j'ai trouvées pèsent 94 g.
Comme je connais la fragilité du porte pale des premières versions et le danger qu'il y a mettre des pales trop lourdes, je recherche l'info que j'avais lue sur un forum et qui donnait le poids maximal admissible des pales.
Si quelqu'un peut me redonner cette info. Merci d'avance.
il faut dire que le concept30 n'est plus de toute première jeunesse, celui du club tourne avec des pales bois en 550....les pieds de pale n'ont pas l'aire de montrer de signe de faiblesse...à l'occase il faudra les peser :wink:
Tout dépend du type de pied de pale choisi: Les premières versions avaient un pied de pale en deux morceaux et les versions suivantes en un seul bloc... Et c'est sans compter l'option pied de pale en aluminium qui à l'époque, il faut le dire, restait assez rare.
Tommot.
Personnellement, j'ai la toute première version du Concept 30 SE.
Je n'ai jamais eu de porte pales qui casse.
Par contre, j'avais tenté de voler avec des pales en fibre et leur masse plus élevée bloquait les portes pales rendant le modèle en pas fixe...
Je suis vite retourné avec les pales d'origine...
Ericoptère
Ericoptère, ce problème est bien connu de Kyosho qui a proposé par la suite un ensemble de butées à billes intégrées dans le pied de pale.
Tommot.
Oui, le diamètre de l'axe n'est pas compatible sauf changement des roulements. Au pire on doit pouvoir utiliser les portes pales de chez Century pour le Hawk.
Toutefois je trouve dommage de faire un tel patchwork avec un hélicoptère de cet âge qui tient lieu de vitrine du passé.
Tommot
