probleme de centrage A/C sur t-rex700N???
salut bonne année 2010 à tous :D
j'ai acheté un kit t-rex 700 edition limité il y a quelque tp!montage nikel rien à dire sauf que le hic vient de l'A/C il est pas aligné (droit) par rapport au chassis et vue le sisteme d'assemblage aucun moyen de reglage pour le centrer :|
quelqu'un a deja eu ce souci?
d'ou cela peut t'il provenir :?::?:
Je vole comme ca depuis un an, pas de souci en l'air j'ai pas le temps d'y voir donc ca ne me choque pas.
Par contre vu les contraintes exercées à cet endroit il ne me viendrait pas à l'idée d'agrandir le trou.
Le jeu pourrait provoquer un petit mouvement en vol et finir par couper la pièce en PLASTIQUE qui vient se bloquer dans ce trou.
Rassures toi, ca vole aussi bien comme ca :)
J'ai le même problème avec mon tube carbone, et l'angle était tel que je me suis presque demandé si c'était pas fait exprès... mais non hein ^^
On m'a conseillé d'agrandir le trou ou de mettre le tube alu... Mouais... En fait en le tenant en tension au moment de serrer il se met beaucoup plus droit déjà (mais bon c'est quand même pitoyable de pas être foutus de faire deux trous en face l'un de l'autre... on le sait quand on l'achete qu'align c'est pas parfait, mais là faut avouer c'est du haut niveau dans l'usinage de daube :D )
excepté si la derive touche au sol et encore ,mon 600 n'a pas ce petit "plot" et ça n'a jamais bougé
si c'est bien monté et bien serré ...il n'y a aucuns "jeu" :?
rien n'empèche non plus d'y ajouter une vis par securité :roll:
enfin j'dis ça....... :mrgreen:
bye
Pierre
ca va ça me rassure,je me sent moin seul :wink:
c'est certainement un probleme de calibrage dla machine qui fait les trous dans les tubes de queue et le probleme se répercute un peux partout dans le monde! forcement c'est fabriqué en serie donc ca peut arriver 1 fois sur 2
cert à par l'estetique aucun probleme sur le fonctionnement mais ca fait chier quoi :evil: j'avou je suis maniac mais en helico la mouindre petite erreur peut etre fatal et au prix que ca coûte :? donc la dessus je ne laisse rien au asard
je vais remplacer le tube de queue pour voir!
