  • 0
Activation TREX 700 E
pumasudan
Question
Bonjour , Nouveau sur le site, et content d'y être...je viens d'acquérir un T Rex 700 E d'occasion, avec FBL, moteur BL 750 et gyro Futaba CGY 750, ESC edge Ice 2 120, j'ai repris de fichier Futaba d'origine en mode 1 et l'ai installé sur ma radio en mode 2 en faisant qqs aménagement au niveau radio. appairé et pâles retirées, jai connecté le tout et rien....pas de bip ni de routine de démarrage classique sur un système électrique. dans mon club un seul helicoptèriste compétent mais pas trop dispo, du coup j'aimerais comprendre et avancer dans la connaissance de cette machine, donc besoin d'aide... merci alain
5 réponses à cette question
  • 0
Bonsoir Alain,
Avec les contrôleurs CASTLE (et sans doute les autres aussi), il faut "indiquer" au contrôleur la position gaz coupé et gaz max.........Ce qui veut dire un minimum de programmation! Si pas fait, pas d'initialisation donc pas de démarrage. Fais cette manip et dis nous ce qui se passe ......
Répondre à cette question…
