Entre le noir et le rouge j'ai 6 v
Mais sur le blanc j'ai combien
Et c'est entre le noir et le blanc ou entre le rouge et le blanc 🤔
En fait voila
Sa sera plus explicite je pense
Je veux faire bouger un servos grâce à un détecteur de mouvement
Donc je me demandais sans récepteur comment faire travailler le servos par ce détecteur de mouvement
Je ne suis pas un spécialiste, mais je rejoins Helico33 :
La tension de base du signal est celle de l'alimentation de la réception mais il s'agit bien d'un signal mis en forme (signal carré dont la période varie en fonction de la position souhaitée du servo je crois). Pour "voir" ce signal, il faut utiliser un oscilloscope sinon un multimètre donnera une valeur "moyenne".
La commande d'un servo est basée sur le principe de l'asservissement linéaire qu'il faudra recréer entre ton détecteur de mouvement et ton servo. Ca n'est pas un simple branchement de deux fils sur le servo.
Bonne bricole.
Didier
Modifié par festina
