Quel ESC pour un SCORPION 4035-500kv?
Oui, le Jive, c'est béton même sur des hélicos 90.
Si ton moteur tourne à 85 A en continu, ben il va fondre le pauvre :cry:
En fait pour une translation en ligne droite, tu vas être à 25 A, et si tu tires dessus comme un bourrin, il va monter à 85A (peut-être) mais pas y rester pendant 5min. Le Jive prend des pointes à 150A sans craquer !!!
Sur mon Pred avec le HK4035-560 et le PowerJazz, je prenais 18 A en statio (1600trs), 35A en ligne droite (2100trs à 11° de pas) et le plus fort pendant la montée du huit cubain 80A pendant 5 sec.
Tout ça pour dire que la conso/puissance bouge sans arrêt au cours d'un vol.
Lors de mes premiers vols, j'ai monté un data logger (eagle tree je crois) d'un copain.
Ca se monte entre l'accu et le contrôleur et tu peux analyser la conso mini, maxi, moyenne, et aussi plein de trucs genre température, trs moteur, tension des accus, si tu mets les capteurs qui vont bien.
C'était surtout pour valider ma conf entre 560Kv, rapport de 8,5:1 (puis je suis passé à 9,3:1) et LiPo 10S.
