hurricane 550, avez-vous quelques conseils
  • Réponses 499
J'ai longtemps hésité entre le 3/hdx500 et le hurricane550.
J'ai finalement pris le kit carbon hurricane550 + la tete alu chez flying hobby.
Je compte mettre dessus :
3 x s9252
Z30A-Kv1110
Align 75A ESC
LogicTech 6100T/ 6100G High Speed T/R Servo & Gyro Combo
Le Bec je ne sais pas encore(j'aimerais ne pas avoir à mettre d'accu de réception)
Pour les accus je ne sais pas non plus.
Qu'en pensez-vous ?
Invité rotodingo
Tu as le U-Bec Hyperion qui parait pas mal. Il est à priori étudié trés soigneusement coté anti-parasitage (c'est trés important).
Sinon Hyperion à des Controlleurs qui intègrent le même genre de U-bec (cool bec) comme ça pas de câbles supplémentaires.
Regarde ici:
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4622
Le Bec va jusqu'a 4A. Il existe aussi un Jazz 80A chez Kontronic qui intègre aussi une Bec 4A.
L'hyperion sera bien sur bcp moins cher. Mais il est probable que le Jazz donnera un fonctionnement moteur plus régulier et agréable (soft-start, régulation etc). Y a pas de miracle... Mieux vaut prendre la Progcard avec le Jazz.
Nicolas
Ronaneregarde ici pour la vitesse rotor:
Se qui en sort des forums ricains, avec un moteur aussi puissant que le Z30 il serait mieux d'avoir le nouveau "motor mount" avec le roulement et les nouvelles couronnes (blanche au lieu de noir)
One thing that I don´t like with the Z30, is that its so easy to stripthe main gear. I belive the new delrin gears will make this problem goaway.
(p60)
Voici un p'tit résumé de ce post américain concernant les upgrade utiles:
I would strongly suggest you upgrade the grips to metal if you intend on upgrading the motor to run the high head speed.
--->Les pied de pale alu
--->CNC STABILIZER SET
---> Chapes servo plus longue car la tige métale rentre que de quelques milimetre dans le plastique....pas trés sur aparement.
--->One way gear (p62 -63)
--->Barre de bell de raptor 50 (juste la flybar pas les paddle) (p66 post 989)
--->Flybar controll arm (p66 post 981)
--->CNC elevator arm (p66 post 981)
Avec le z30-Kv1110 vous utilisez quoi comme pignon et couronne principal ? Quelle est la vitesse derotation du rotor obtenu ?
Faut-il encore passer à des couronnes/pignons RevCo ou celles d'origine tiennent le coup ?
Ted
Celle d'origine tiennent le coup ;) j'ai testé le 15T et 14T avec le Z-30. Pour plus d'autonomie j'utilise le 14T. Mais le Z-30 à tellement de puissance qu'il accepte les 2 sans voir la différence au niveau pilotage.
(p60)
En gros, il faut acheter la tête alu et le support moteur en 3 points ;-)
Hahaha!
Je sais pas se que Fung à fait à ce colis, mais, ce matin en me levant je reçois un message de la part de Flying-hobby sur ma boite mail en me disant:
Your order has been updated to the following status.
New status: Shipped
Message reçus aujourd'hui même donc, à 5h33 du mat'
Je file sur le site chronopost avec mon numéro de suivis vers 13h et la, que vois-je, il est déja en France depuis 11h20 du matin!
Partie pour Bordeaux à 13h27, surement récéption demain matin.....
48h chrono chez Chronopost (EMS) pour un colis qui viens de l'autre bout du monde! icon_rolleyes.gif
Je crois que j'ai eu de la chance sur ce coup, je vais jouer au loto pour la cagnotte de mercredi tiens d'ailleurs! icon_lol.gif
Of course trivium!
Je pense que je serais tellement impatient demain matin que je vais attendre le livreur l'appareil photo à la main et je vous le prendrais avec le colis dans les bras icon_lol.gif
Enfin ne nous emballons pas...ca sera peu être pour Lundi matin...
Bon et puis...les vis pour les servo, pour tenir les petites rotules...c'est vraiment de la...M****!
Du coup je n'ai pas pu voler aujourd'hui à cause de ces p'tite rotule qui tienne pas parceque la vis sort de la croix de servo....et ce BEC que je ne sais pas ou branché :'(
