hurricane 550, avez-vous quelques conseils
  • Réponses 499
J'ai pris le combo chez flying hobby, situé dans "upgrade part" le châssis carbone + tête alu. J'ai rajouté un tube de queue et les support servo sur le tube ainsi que des pièces alu pour les bras de servos etc... Et chez un autre vendeur j'ai pris l'upgrade de l'axe en 3 points pour les pinions moteur, les paddles de barre de bel light et enfin le boitier CNC d'A/C.
Un beau noël en perspective icon_cool.gif.
As tu mis de la graisse Téflon ( conseillée pour baisser le bruit ) ?
Yves
Surtout pas ! Plus sa fait de bruit mieux c'est icon_lol.gif.
J'ai mis de l'huile 3 en 1, elle est "propre" et je la trouve bien glissante, par contre, on m'a dit d'éviter de mettre des 3 en 1 sur les roulements mais pour les couronnes c'est impec !
J'utilise la même huile pour l'axe rotor, la grosse bille du cyclique et l'axe d'anticouple.
J'ai reçus le châssis carbone, et la tête alu, le tube de queue, aujourd'hui !! Demain vu que je suis en congés, je monte tout sa ! J'ai même pris le "seesaw" en alu, (la pièce plastique sur la barre de bel) icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Par contre, j'ai trouvé la raison de mon crash ! Ce n'est pas une panne électronique, ni un parasite, c'est un problème mécannique !!! La petite vis, qui est sur la balance en plastique, qui elle même est relié au servo avant/arrière, tourne dans le vide, je l'ai retiré, il y à du plastique noir dessus. Donc la balance était libre et donc... Crash.....
Sur le site CNC, ils vendent la balance en alu.. Je vais devoir l'acheter par sécurité.
J'essaierai de vous envoyer une vidéos ce soir.
Bonjour a tous
moi je viens de le finir, j'ai fais les premiers essais cet apres midi. Pour les premiers essais c'est concluant , le seul petit probleme c'est l'anticouple qui une fois en satio a environ 2 metres du sol il donne des accoups vers la gauche . donc si quelqu'un peux m'orienter vers une solution je suis preneur.
J'ai une Futaba FF9 et un gyro 401 futaba
Merci d'avance a tous.
Voici quelques photos(peinture perso)
C'est tout bon pour le tracking, je suivais trop au mot a mot les conseils de "Finless" qui dit : il n'est pas normal de devoir faire plus d'un tour sur une chappe pour ratrapper le tracking. Du coup je n'osais pas trop, et finalement 2 tours et tout est rentré dans l'ordre.
L'un d'entre vous pourrait me donner sa courbe de pas ?
Yves
bonjour
Trivium
j'ai une futaba FF9 et un GYRO 401 de la meme marque
Pour rien te cacher j'avais eu le meme probleme sur mon Trex, mais je ne me rappel plus coment je métais debrouiller.
De plus se n'est que le deuxieme helico que je regle alors les programmes radio se n'est pas mon fort surtout pour le gyro.
A+ Fred
Pour
Yves_35 :
Voici ma courbe de gaz/pas :
Normal :
gaz : 0-40-50-50-60
pas : -2 0 +11
Idle Up :
gaz : 100-98-93-98-100
pas : -11 0 +11
Pour
tinycp :
Essaie de diminuter le gain, je suis à 45 à la radio, vérifie que tu as bien réglé les débattement du servo d'A/C pour qu'il bouge à fond de chaque coté sans faire un gros bruit en buté.
tinycp, j'avais un problème identique à cause de la tringlerie de l'A/C mal réglé.
J'ai d'abord réglé la longueur de la tringle pour pouvoir tenir le stationnaire sans compenser à lAC avec le gyro en mode sans conservateur de cap (gain < à 50% pour le gy401 et ma radio).
Lorsque le réglage est bon tu peux passer le gain à plus de 50% pour avoir le mode conservateur de cap.
J'ai réglé le gain à 75%.
Sinon j'ai fais 2 vols avec les A123 8s et le contrôleur AlignRCE-BL75G, ça marche super bien 12.gif.
