hurricane 550, avez-vous quelques conseils
J'ai eu la même réaction que toi lorsque j'ai vu la tension pour 8 éléments mais d'après le vendeur lorsque l'accu est sollicité (en fonctionnement) sa tension s'abaisse d'ou le choix de ce nombre.
Il faut que je vérifie que cela n'endommagerait pas le controleur GAUI de base auquel cas pour toi l'opération n'set plus trop rentable tout au moins tant que tu es satisfait de ton matériel.
Je pense faire l'acquisition de l'Hurricane dans le courant du mois de novembre ce qui me laissera le temps de faire l'écureuil !!!!
je le prendrais sans électronique.
Sinon tu as monté quel type de servo sur ta machine.
Merci A+
  • Réponses 499
Invité Chrystofe45
Salut...,
Est ce que quelqu'un a monté un Z30 sur le chassis carbon, et faut il faire des modifs ou sa passe sans problème, sachant que sur le chassis plastique c'est juste...!!!
Ou bien est ce que le moteur qui est livré avec le chassis carbon est suffisant, par rapport a la version standart...!!!
Et avez vous fait une modif au niveau de la commande d'anti couple, qui est pliée en z, la commande n'est elle pas un peu elastique, ou est elle aussi rigide qu'une commande droite...!!!
Chris...!!!
Salut chris,
C'est Teddy, ex-membre de l'US St-Cyr-en-Val rentré à la Réunion depuis. Tu passeras mon salut à tout le monde là-bas.
J'ai finalement commandé un hurricane 550 chassis carbon + tete alu + z30 chez flying. C'est en route. Quand je les recevrai je pourrai répondre à tes questions.
Alors ce 3dx500, il fait au moins des looping j'espère!!!
Invité Chrystofe45
Salut chris,
Salut....,
Comment vas tu...? Tout ce passe bien là bas...?
Sinon, l'hurricane me tente, mais bon...!!!
Ton msn est toujours le même, sinon, envoi le moi en MP...!!!
Je donnerai de tes news au club....!!!!
Chris...!!!
HAHAHA!
Je viens de voler!!!
Dans de bonnes conditions, c'est a dire avec soudure moteur propre, controleur bien configuré, bref le pied!!!
Un bruit de folie quand il descend avec un peu de pas négatif, omme un vrai!
Lyn-x,
ton enthousiasme pour cet machine donne envie, comme je le disais à trivium je pense commander le mien courant Novembre !!!
je suis super impatient ...
Et puis chapeau pour avoir trouvé ta panne qui n'est tout de même pas cool lorsque tu viens de recevoir ta machine.
A+ et bon vol
Salut...,
Chris...!!!
J'ai toujours la commande en Z, sa ne pose aucuns problèmes pour le moment, bien que je fait pas d'extreme 3D. (cause : le pilote icon_redface.gif)
Visiblement, la barre est très rigide, mais si sa te fait peur tu peux toujours mettre le servo en direct sur le tube avec des clips comme le T-rex600.
Invité Chrystofe45
Salut...,
Je me renseigne car l'hurricane me plait bien et me tente, j'ai déjà appris beaucoup sur ce poste, et je voudrais en savoir plus au cas ou je serais plus que tenté...!!!
Mais y a t'il quelqu'un qui a le chassis carbon avec le Z30, est ce que ca passe, et est ce que le moteur fourni avec le chassis carbon est suffisant...!!!
Chris...!!!
Je posséde en effet le chassis carbonne, mais ni le moteur 1100kv (j'ai demandé le 850kv pour plus d'autonomie) ni le Z30.
Se que je peu dire c'est que l'hélico n'est pas super super vif avec le 850kv mais qu'il grimpe quand même bien vite!!!
Il a vraiment une facon de voler trés sympas avec quand même.
Le chassis carbonne est d'une qualité remarquable! Sa vaut le T-REX 600 à ce niveau par contre icon_rolleyes.gif
Invité Chrystofe45
Re...,
Ca tombe bien, c'est de ces batteries là que je parlai, les APLUS...!!!
Je sais pas si ca rentre mais si on les met comme sur le Trex 450 A l'avant juste devant le moteur, ca devrait passer, sachant qu'a l'origine il y en a deux 3S une au dessus et une en dessous, donc ca devrait aller au dessus avec un scratch et deux collier comme pour le Trex 450...!!!
Tiens moi au courant...!!!
Chris...!!!
Salut a tous de Bolivie!
J'ai un type ici qui vient d'acheter un Hurricane chassis plastique, gyro telebee, pales bois + radio 6HXP pour $600 en passant en voyage par les US. Un ptit coup de folie comme on dit. Joli helico je dois dire, et tout monté d'usine (ouille, méfiance) mais il n'a pas vraiment géré son achat coup-de-tete. Il n'a pas de pieces de rechanges, pas d'outils... Il faisait de la bagnole RC avant et croyait qu'en achetant un helico on pouvait voler en 2mn (sans simu, sans aide, la fete du slip quoi). Il m'a demandé d'y jeter un coup d'oeil hier soir (jusqu'a 1h du mat...)
Bon, deja son helico etait +/- bien monté (commande AC inversee, manquait de la loctite, pas réglé à +13/-13 un peu rude pour un debutant, tracking dans les nuages, vis flottante sur un servo). Je lui ai fait essayer le simu XTR et il a crashé non stop toutes les 5-10 secondes. reaction: "c'est le simu ou c'est aussi dur dans la realite". Reponse: "c'est pire dans la realité, ici on vole a 4000m, donc t'as pas d'appui par manque de pression..:". Je crois qu'il a compris qu'il ne pouvait pas s'aventurer a faire voler son helico sans un minimum de preparation... Tenez vous bien, il avait "juste démarré l'helico une paire de fois dans son living pour voir comment ca tournait".......... au secours.............
Bref, moi pas specialiste, alors j'ai besoin de conseils pour certains details et plus si affinités:
- Les chapes sont super dures sur la tete de rotor. Les servos poussent un max pour bouger le cyclique. Comme il n'y a pas de vis pour desserrer, que me conseillez vous pour les rendre plus douces, sans pour autant risquer d'induire du jeu?
- la tige qui commande l'AC est guidee par 2 anneaux plastiques mobiles (que j'ai fixés), et un guide dans le support de l'empenage horizontal. Comme la tige touche un peu le bloc de support de l'AC en bout de queue, j'ai decalé les 2 anneaux pour guider correctement, mais si j'utilise le support d'empenage vertical, il faut que je le mette de travers... avez vous ce probleme ou je me trompe?
- quelqu'un peut me donner une methode pour regler le servo l'AC avec ce gyro? J'ai fait un reglage du neutre + points max avec le telebee a gain 0%? C'est correct? Comment faites vous?
J'avoue avoir lu assez rapide les 18 pages (Aaargh!) de ce sujet, donc toutes mes confuses si je pose une question deja résolue :D
Toute suggestion de truc a verifier est bienvenue car je vais me taper le premier decollage samedi ou dimanche et j'aimerais ne pas me prendre le bebe dans la figure.
Salut okerbaul,
Tout d'abord...ton copain est fou!
Ensuite...pour les chapes en effet il faut les "roder", moi qui suis aussi un peu débutant dans cette gamme d'hélico j'ai tout simplement vidé 2 batteries de receptions à faire bouger tout le bastringue...sa marche mieux maintenant du coup ;)
Pour la tige qui commande l'AC, je l'ai seulement fixé dans le support de l'empenage, j'ai pas touché aux autres supports...
Pour régler le gyro et son servo et bien il suffit d'avoir le débattement le plus grand sur l'axe de l'AC (que la commande d'AC vienne en buté coté poutre et coté pale) et ensuite de voler avec 50% de gain (sur la radio, et 0 sur le gyro si servo numérique) puis d'augmenter le gain sur la radio jusqu'à ce que la queue de l'hélico "pompe" et baisser legerement le gain pour perdre cet effet d'oscilation.
--> Pour christophe!
J'ai testé de mettre mes deux Aplus 3s1p l'une sur l'autre et de mettre la bulle et bien SA PASSE icon_biggrin.gif
Du coup, prochaine commande chez Fung avec chargeur Imax BC6 et LIPO 6s1p Aplus 4500mah ;)
Invité Chrystofe45
Salut..., LYN--X
Merci du renseignement....!!!
J'hésite encore, il me tente bien quand même cet hélico...!!!!
Sinon petite astuce pour les chapes qui sont dures, prendre une pince et les serrer contre la boule en faisant attention de ne pas les casser...!!!
Je l'ai fait sur mon spirit et ca marche, c'est plus libre...!!!
Sinon prendre une boule en rabe, le dremel et faire une petite entaille sur la hauteur de la boule, une vis et un ecrou pour supporter la boule et la mettre dans le dremel, et faire tourner la boule dans la chape, et grace a l'entaille ca va gratter l'interieur de la chape et la libérer, procéder progressivement...!!!
Chris...!!!
Ca y est j'ai reçu mon premier paquet. Le Z30 et le controleur align 75A sont arrivés. Les servos et gyro sont à Chronopost Roissy. Par contre mon chassis carbonne est quelque part entre Hong-Kong et la Réunion. Pourtant je l'ai commandé à Fung en premier. Sur le site de chronopost il y a aucune info correspondant au numéro de tracking que j'ai. Et sur le site de la poste de Hong-kong ils disent que c'est en transit. J'espère qu'il va pas mettre 1 mois pour arriver ou qu'il soit perdu.
Au fait pour le gyro j'ai opté pour le couple JR
G770+8900G
pour 140€
Ted
Salut à tous , désolé de ne pas avoir pu être sur le forum étant donné que je finissais de poursuivre mon apprentissage de vol.
Je viens de trouver une adresse sympa où vous pourrez commander kit et pièces pour l'huricane à bon prix icon_razz.gif et en plus, il est en France.
Le vendeur est super sympa et d'ici la fin de semaine prochaine il recoit beaucoup de stocks. icon_lol.gif
http://www.pyrenees-modele64.com/parts_gaui_fr.php
Bon vole pour ce weekend.
