  • 0
quel class 30 pour debuter
10 réponses à cette question
  • 0
Je ne peux que te conseiller le rapy30, que je pratique depuis un an et demi.
En une soixantaine de litres de carburant, je n'ai eu comme problème lié à la machine que les masselottes d'embrayage qui se sont criquées.
Le reste n'a nécesssité aucune retouche liée à l'usure.
Toutefois, je te déconseille le combo tout complet que l'on peut trouver:
- le pot TT lache en 5 a 10 vols
- le moteur est fragile (tres sensible à la chauffe)
-les servos prennent du jeu énorme
- j'ai eu des soucis avec le récepteur et l'émetteur
Le gyro et le servo d'AC, en revanche, sont tres performants
Je te conseille un moteur OS
des servos de 6kg, sur roulements, qui te suivront sur la voltige
le pot funtech HN40 qui va très bien à cette gamme de moteurs et est bon marché
les pales bois d'origine vont bien, mais limitées à 1750trs, mériteront des carbones pour la voltige, sans peur du régime rotor!
A bientot
  • 0
bonsoir,
voila mon expérience sur cette machine
super "docile " et stable pour débuter , c est claire c est la première machine avec laquel j ai pu "voler"
le pot TT n étant pas en une seule pièce , c est le joint qui fait défaut .
après pour ce qui est de la fiabilitée du TT39 , il faut noter que 120° (source TT , le mien était à 140°) est la température normal de fonctionnement .
c est vrais que je lui préfère l OS 37 , plus puissant , plus simple à régler et sur tous plus froid (63 ° avec de l optifuel 12 %)
apres comme pélican je te conseil direct des pales carbonne.
bons vols
  • 0
Bonsoir ,
+ 1 pour le raptor .
Personnellement , j'ai gardé le moteur TT avec un pot meilleur que l'origine pendant deux ans , beaucoup de vols sans ennuis .
Récemment , je l'ai changé pour un OS37 , pour l'instant , je ne peux pas me prononcer pour dire quel est le meilleur .
Un petit plus pour le réglage plus facile de l'OS .
Pour les servos du cyclique , j'ai trois futaba S3151 .
@+ René 8)
  • 0
Slt, moi j'ai le 30, pour debuter c'est bien, surtout qu'il ne consomme pas, le 50 par contre lui consomme quasiment le double, c'est un bon helico tres stable et le moteur d'origine TT39 fonctionne a merveille, j'ai juste changé les pales bois par des SAB en carbonne et le pot d'echapement. :wink:
Bons vols.
  • 0
Soir ,
alors moi qui suit un gros blaireau , je dirait :
1 le 50 n est pas plus stable ! (plus nerveux sur le cyclique )
2 le 30 consommes beaucoup moin (17 minutes contre 8 minutes )
je me base sur du double commande entre un 50 V2 tête Kazama et mon bon vieux rappy 30 tous de série :P .
Par contre si tu envisages de la voltige, le 30 ne pardonnera pas une mauvaise gestion du pas !! (2 flippes de suite et c est la mission pour pas aller au tapis )
bons vols
Répondre à cette question…
