pirouette en heading lock
Invité cyrilb
Salut tout le monde,
je finalise les réglages de base de mon HDX450 avec dessus le lgt 2100.
en vol nrmale, quand je bascule l'inter pour passé en heading lock, il part en pirouette icon_confused.gificon_confused.gif
que dois-je faire pour résoudre le probléme?
merci ;)
avec une DX7 et RX AR 6100
en mode normal (rien sur les iddle up pour l'instant)
en vol statio trim au neutre +/- 2crans :P c'est stable et quand je passe en lock il part direct en pirouette lente environ 5/6sec pour un 360° sens horaire.
faut'il enclancher le lock avant de brancher l'AQ ou peut'on independament passer de l'un a l'autre en vol?
bonsoir,
bon, je pensé avoir trouver le probléme, j'avais du sub trim a l'anti couple, donc j'ai tout remis à zero et re régler le servo sur la poutre pour etre stable,
et resultat tjrs cette foutu dérive...
même avec plus de gain!
au sol moteur à l'arret, quand je bascule sur HL le servo part en dérive tranquillement jusqu'en butée a gauche
comprend po où j'ai mis une cou.lle dans l'potage...???
Allummes tu ton gyro en mode AVCS sans toucher aux manches ?
Es tu sur de n'avoir ni subtrim ni trim ni mixage AC ?
Si tu es absolument certain de ces deux points, il se peut que le capteur du gyro soit mal aligné et dans ce cas c'est retour a l'envoyeur...
Netsupra
  netsupra a dit :
Netsupra
Deja premiere mauvaise chose, il branche l'accu en laissant le gyro en mode "non conservateur" alors qu'il faut qu'il laisse en mode conservateur et ensuite qu'il branche l'accu.
est ce que sur l'ecran de test des servo RUDDER est bien au 0 pour toutes les phases ?
si non c'est qu'il reste un subtrim, revomix ou trim quelque part... et le LTG il n'aime pas. faut que ce soit ZERO.
si oui, c'est que ton fail safe avait du trim quand tu as fait ton BIND.
en fait le AR6100 mets les servo en failsafe a l'allumage avant de trouver son emmeteur. Si ce failsafe n'est pas a zero pour RUDDER, le LTG va prendre cette valeur comm reference.
bref refait ton BIND avec tous les trim et subtrim a zero et verifie sur l'ecran servo
Marcel
Merci les gars pour le coup de main,
mais je pense que le probléme viens bien du fait de l'allumage en mode normale...
j'éspere vous dire quoi sous peu!
sinon tout est bien a zéro sur l'ecran test ;)
