carburant
Sur le principe: oui! en pratique, les choses se compliquent un peu. En effet, les carburants ""modernes" possèdent de nombreux aditifs les rendant plus performants. Le constat qui a déjà été fait est que ces aditifs ne semblent pas tous "compatibles " entre eux... J'en veux pour exemple plusieurs copains qui sont passés du PM à l'opifuel.... :? en ayant de nombreux problèmes (principalement au niveau des roulements). Afin de limiter ces problèmes, à ta place je "rincerais" le moteur avec de l'alcool (à moins qu'il existe des produits adapté?), afin de limiter au mieux les risques.
Stéphane.
Le fait de changer de carburant, va dans tous les cas t'obliger à revoir le réglage de tes pointeaux. La différence entre deux carburants peut-être de plusieurs "crans".
Le problème est que le moteur s'habitue au carburant. Je veux dire par là que "l'appairage" des pièces en mouvement ne se fait pas exactement de la même façon suivant le type de carburant (huile, additifs différents). Dès lors, le fait de changer de carburant, même avec un moteur parfaitement réglé, les performances diminues ou s'améliores. Elles peuvent aussi rester inchangées, mais c'est plus rare.
De mon point de vue, je ne conseils pas de changer de carburant sur la vie d'un moteur, mais c'est tout à fait possible et dans le meilleur des cas, les performances seront meilleures.
A+, JP
